e mới nhận 2 cái. mốt cái chạy 15-25 phút mất sóng. mốt cái bật lên dèn nháy nguồn liên tục . nguồn dầy đủ. các bác chỉ giáo vơiis
giúp e đầi chảo visat.?????
Nguyên văn bởi sybinh126 Xem bài viếte mới nhận 2 cái. mốt cái chạy 15-25 phút mất sóng. mốt cái bật lên dèn nháy nguồn liên tục . nguồn dầy đủ. các bác chỉ giáo vơiis
DD:0982 470 874
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
