như tiêu đề thì đầu arirang 36k của em nó không nhận usb !!! đường cấp 5vdc có nhưng cắm vào thì báo usb loading rồi no dics ! xin dc các anh chỉ bảo ạk
đầu airang 36k không đọc được usb !!
Nguyên văn bởi namn4 Xem bài viếtnhư tiêu đề thì đầu arirang 36k của em nó không nhận usb !!! đường cấp 5vdc có nhưng cắm vào thì báo usb loading rồi no dics ! xin dc các anh chỉ bảo ạk
em đã làm các cách : rút ra cắm lại ! thậm chí thấy dây và cổng usb mới !! và cùng thử 2 cái usb rùi nhưng không dc !! máy chạy bình thường hết !!! khổ nỗi là máy chép bị mất driver nên để em đi ra ngoài chép thử xem sao !! cám ơn m.n nhiều !!!
các bác ơi tình hình là em đã chép rom mới rồi ! nhưng vẫn v !! tình trạng mấy mới bóc tem lần dầu !! vì khách chưa bao giờ xài USb nên giờ xài đầu lại không nhận ! chỉ usb loading ! rồi close ! rôi loading ! rồi nodics
mong dc các bac chỉ bảo thêm
Nguyên văn bởi namn4 Xem bài viếtcác bác ơi tình hình là em đã chép rom mới rồi ! nhưng vẫn v !! tình trạng mấy mới bóc tem lần dầu !! vì khách chưa bao giờ xài USb nên giờ xài đầu lại không nhận ! chỉ usb loading ! rồi close ! rôi loading ! rồi nodics
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
