Tôi đang sửa một đầu DVD Pioneer model XV-DV282, bị bệnh là cho đĩa vào quay một lúc chưa kịp đọc ra số bài thì đã bị ngắt nguồn, ấn lại pover thì lại bị như vậy. anh, em trên diễn đàn ai biết bệnh xin chỉ giáo. các nguồn điện ra đo đủ hết, và không có bất thường gi.
DVD Pioneer cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTôi đang sửa một đầu DVD Pioneer model XV-DV282, bị bệnh là cho đĩa vào quay một lúc chưa kịp đọc ra số bài thì đã bị ngắt nguồn, ấn lại pover thì lại bị như vậy. anh, em trên diễn đàn ai biết bệnh xin chỉ giáo. các nguồn điện ra đo đủ hết, và không có bất thường gi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbệnh này thì bạn phải kiểm tra kỹ phần nguồn , nhất là các diode thứ cấp và tụ của nó, kể cả linh kiện hồi tiếp phía sơ cấp nữa , đo thì bình thường , nhưng khi tải nặng là sụt nguồn , máy reset lại , nếu bạn có linh kiện tốt , thay thế luôn chứ khó tìm đúng chỗ hư lắm . còn nếu nguồn chắc chắn tốt , thì kiểm tra nốt phần phân phối nguồn trên bo chủ , công đoạn này khá khó khăn vì linh kiện trên mạch này khó dò và thay thế lắm .
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtXin cám ơn Anh, tôi đã tìm ra nguyên nhân, nhưng chưa giải quyết được, đó là nó hỏng Board công suất 5.1, hiện nay khi Board ăn dòng là nó cho lệnh VXL cắt nguồn, vậy anh em xem trợ giúp thêm. xin cám ơn.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy bác cách ly bo công suất ra để xem máy có đọc được không , và bo công suất chạy IC thông thường hay class D , class D sẽ có nhiều cuộn dây nhỏ nằm ở các ngõ ra loa , loại này mà hư thì vất vả lắm đây .
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtVâng, nó là bo gồm 1 IC VXL 4 hướng chân, 03 IC công suất, và 6 cuộn lọc ra loa, toàn IC gián, Nhờ anh chỉ thêm, và khi cách li bo này thì máy đọc bình thường
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhả năng bị hư một IC công suất loa FR và FL , vì các máy hay bị hư đường này , chập loa , quá tải do nhiều nguyên nhân, làm hư IC , bác dò từ ngõ ra Fr/Fl đến IC nào thì chịu khó gỡ nó ra , cắm trạm nguồn vào cho chạy thử , cứ tháo rồi thử sẽ tìm ra IC nào bị hư , nếu may mắn xác định được IC hư thì sẽ bỏ bớt 1 con , nếu không tìm được IC thay thì tráo IC từ vị trí khác thay vào , thường là bỏ IC mạch CENTER / SUB thay vào cho FR/FL , vì các IC này thường giống nhau IC này khó tháo .phải dùng khò mới lấy ra được .
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtNhư anh đã hướng dẫn, tôi đã tháo IC công suất ra thì hỏng mất 1 con, hiện nay 4 loa đã kêu, còn 2 loa không nói. Vậy nhờ anh QUOCTHAIBMT hoặc anh em trên diễn đàn ai có IC thì để lại cho tôi, hoặc biết ai bán thì mách giúp, tôi xin cám ơn. IC công suất là TAS 5122, Mail của tôi là :danthsl@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtIC này khó tìm lắm , chỗ tôi cũng không có , thường hay tháo xác máy bị hư khiển người ta bỏ , nhưng máy khác đời thì IC cũng khác luôn , đó là đặc điểm của máy đời mới , khó thay lẫn cho nhau được , Bác gửi mua trong TPHCM thì may ra có bác à .
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
