Đây bạn ạ:
xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem mượn theard này hỏi cái:
em đang sửa cái đầu đĩa mp4 TIẾN ĐẠT bị hỏng motor quay đĩa, em đã thay nhưng nó ko chạy, cái cũ nó bị kẹt trục, quay bằng tay ko chạy, em muốn hỏi các bác có phải nó cháy con ic điều khiển ko? em đo áp trên motor ko có, con ic đk là LV5888S .
nếu thay con này có dc ko? hay là nó bị cái khác? mong các bác giúp đỡ.
p/s: em lấy giàn cơ đó đưa qua cái đầu khác thì chạy.
Con AN5888 rất ít chếtPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn dò ngược lại từ chân của motor SP sẽ qua 2 con r dán 2,2om xem có đứt k nhé.vì khi motor cũ k quay được nên ăn dòng nên làm đứt trở này.
thank bác!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtmạch của em ko có con trở 2.2om, nó nối trực tiếp tới 5888 luôn, em lấy VOM kích trực tiếp ở chân ic thì motor chạy, chắc là chết ic rồi, e chưa tìm dc máy khò để thay nữa.
thank bác!ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtkhi nãy đem ra tiệm điện thoại nhờ ông thợ khò dùm thì ổng bảo mai đi, giờ thợ sửa đi công chuyện rùi.
con ic ấy dc các trạm nối dây, tụ và diot bao quanh rồi, mũi mỏ hàn to quá ko đưa vào dc, thôi ráng đợi mai vậy.
thank bác!
Nhưng cứ thay thử cho chắc đã bạn àPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko dc rồi các bác ơi, mới thay con ic xong mà nó vẫn ko quay, các bác xem dùm còn chỗ nào hay bị nữa ko? đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật, giờ về nó vận chưa chạy.
thank các bác!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết???????????????????!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgì hả bác, em thay con 5888 rồi nhưng cái motor quay đĩa vẫn ko hoạt động, vậy là ko phải chết 5888, nguyên nhân là gì các bác giúp em với. có khi nào bị con xử lý ko, chắc nó đòi thay bo mới.
vài lời cùng anh.
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình bảo MDA k chet mà.bạn kt kĩ mạch thế nào chả có con R cầu chì bảo vệ quá dòngĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn có chắc chắn là thay con 5888 còn tốt không?
'đem ra tiệm khò nó lấy 20k ác thật'_ vậy bạn muốn bao nhiêu?email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtMất lệnh từ CPU cấp cho MDA rồi bạn ơi.
em lấy con kia trong bo còn chạy mừ, nhưng nếu nó hỏng thì motor đk mắt và khay đĩa cũng phải hỏng chứ, đằng này 2 cái đó còn chạy vô tư.
em nghĩ bác nói nó mất lệnh từ cpu đúng á, vậy bác có cách chữa ko? hay là phải thay bo. motor này đk bời 2 chân 11,12 IC5888.
thanks!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
