mình sửa đầu DVD toshiba không mở nguồn được .nguổn 5v và 12v tốt máy khiển stanby bằng khiển mọi người giúp mình với! monh2 mới vào nghề mong anh em chỉ giáo ,xin đa tạ.
xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
Nguyên văn bởi tungitem Xem bài viếtChao ca nha .cho minh hoi la dau dvd cua TCL co board nguon da thay va kiem tra ic Viper22a nhung cap nguon vao thi bi no ic la sao ha bac
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBoard nguồn bây giờ đc bán rất nhiều , có giá 35k-37k 1 board nguồn quá rẻ , anh em mua về thay luôn , đỡ mất công sửa làm gì cho mệt , mà cái giống nguồn đã nổ IC Vip22A thì nên thay luôn cả Opto rồi thay IC bạn nhé , chết Opto là 99%
Với mình thì việc thay bo nguồn chợ là tối kị.Vì bo của chợ bạn nào hay thay biết liền.Chạy được 1 thời gian thì nhiều chỗ trên bo đen cháy có thể còn nhanh chết.Vì bo chợ chạy sò tính ổn định thấp,Thiết kế công suất thường yếu hơn.Nên dễ hỏng hóc.
Với bo chuẩn theo máy chứ ít họ cũng tính toán thiết kế rồi mới thương mại hóa.Mà bo chạy VIPer22A là ổn định và tốt nhất hiện nay.Thông thường lỗi chết IC chỉ do sử dụng 1 tg tụ bị khô sửa chữa đơn giản chỉ 1 con tụ(thay tụ có trị số cao hơn càng tốt mình hay chọn 47uF) 1 con IC và Opto là xong tính ổn định lại như Zin.Chỉ mất 20k thôi bớt được 17k.Mà còn sửa nguyên bản đỡ phải câu kẹo chắp vá
Đôi lời mạo muộiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtnhờ các bác giúp đỡ e một chút. e có con đầu midi karaoke của belco, tiếng một kênh bị rè và mất hết bass. e đã thay con 4558 rồi nhưng vẫn bị, giờ nên kiểm tra phần nào, nhờ các bác chỉ giúp. thank
- 1 like
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn gỡ bỏ 2Q ngay lỗ audio xem có được không
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbác nói rõ hơn giúp e với ạ vì e ko phải dân điện tử nên hơi gà. 2Q ngay lỗ audio có phải là 2 con trans ko bác. e thấy hình như ko có con trans nào cạnh lỗ audio bác ạ. mà lỗ audio bác nói là ngõ ra audio phải ko ạ?
Bạn làm như sau , Lấy 2 dây tín hiệu in của loa , 1 dây nối vào mass của main , còn 1 dây chấm thử và chân 1 và chân 7 của 4558 ( khi đầu đang đọc đĩa ) xem ở loa tiếng nó có cân và đều tiếng không ? nếu có thì bạn dò phần mất tiếng đó , dò ngược lại xem nó vào chân nào , thường nó sẽ đi qua 2 con Tzt đệm loại dán 3 chân , và chân B qua trở và về chân 1 hoặc 7 của 4558 ,
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBạn làm như sau , Lấy 2 dây tín hiệu in của loa , 1 dây nối vào mass của main , còn 1 dây chấm thử và chân 1 và chân 7 của 4558 ( khi đầu đang đọc đĩa ) xem ở loa tiếng nó có cân và đều tiếng không ? nếu có thì bạn dò phần mất tiếng đó , dò ngược lại xem nó vào chân nào , thường nó sẽ đi qua 2 con Tzt đệm loại dán 3 chân , và chân B qua trở và về chân 1 hoặc 7 của 4558 ,
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtHai lỗ audio ra ăn vào 2 chân C 2 trans làm nhiện vụ dập tiếng (bụp) mỗi khi tắt mở máy.Khi hai con trans này dẫn hoặc chập CE đều làm mất tiếng đầu ra.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
