xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
  • xin giúp cách sữa đầu đĩa mp4!
    hiện nay trên thị trường có rất nhiều đầu mp4 dõm! những loại này thường hỏng mắt đọc, motor, nguồn... khi hư hỏng ở những phần trên thì dể dàng kiểm tra và sữa chữa .Tuy nhiên khi hư hỏng nằm ở board điều khiển thì em lại ko có phương hướng gì để kiểm tra sữa chữa! chỉ đo dc áp 5V, 12V. vậy cho em xin hỏi các anh có cách nào có thể khắc phục 1 số pan cơ bản ko? như là : đang hát thì tự động load đĩa về từ đầu, đọc đĩa vướng..... mong các anh chỉ giáo thằng em này...
    Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
    Bạn phải có cụ thể là loại đầu nào dùng ic giải nén gì thi AE mới có phương hướng giải quyết chứ.Như những pan bạn nói thì rất có nhiều nguyên nhân.như pan đang hát thì tự load đĩa về từ đầu có thể do nguồn yếu (khô tụ)mạch reset,lỗi ram(màn hình xanh đỏ tím vàng rồi lại load về từ đầu)kén đia cũng tại con này.lỗi ic giải nén v.v....nói chung là rất nhiều nguyên nhân.mình có chút it kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn,mong rằng AE mình hoàn thiện hơn.Thân
    Ta chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng
      board giải nén chạy 8202D bị load đĩa 1 hồi rồi đứng luôn ko đọc đĩa nữa! em đã test board nguồn, mắt đọc, cơ sắt nhưng ko hết! vậy các anh hương dẫn thêm dùm em nha!
        bạn thay thử cáp từ mắt đọc nối với main,nếu không được thay ic loadin sa5888 chuc bạn thành công
          có bác nào bị pan này chưa, đầu mp4 bỗng dưng đang phát thì load về từ đầu, một lúc sau thì im hơi lặng tiếng luôn, màn hinh trên đầu đĩa ko hiển thị gì hết (giống như hỏng nguồn vậy), đo nguồn ra vẫn có đầy đủ (có dùng tải giả), sau đó cứ bỏ vậy mà quên tắt nguồn vài giờ sau máy tự chạy trở lại rồi hết bị pan luôn, ko biết là bị gì nữa, có bác nào có cao kiến gì trong trường hợp này ko, xin chỉ dùm với.
            đầu tiên bạn hãy thay 2 kon đèn zán kn .nếu hok đựoc thì hãy gẩy mấy kon tụ zán xung quanh 5888. nếu ko đựoc nữa, thì bạn gẩy tiếp mấy kon tụ zán xung quanh góc 1 kủa ic8202d là ok, chứ 5888 ko hề chết đâu chúc bạn thành kông. kái này tui làm nhìu òy hjjjjjj
              thay va nap lai ic rom moi di.coi mach co ho khong thi han so mach lai
                mọi người nói rõ hơn một chút được không , m cũng muốn học sửa đầu dĩa nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu
                  cho em hỏi DVD MP4 cali chạy dược vài tháng lại phải nạp lại ROM. đã kiểm tra nguồn và thay thử
                  Cảm ơn!
                    em mượn theard này hỏi cái:
                    em đang sửa cái đầu đĩa mp4 TIẾN ĐẠT bị hỏng motor quay đĩa, em đã thay nhưng nó ko chạy, cái cũ nó bị kẹt trục, quay bằng tay ko chạy, em muốn hỏi các bác có phải nó cháy con ic điều khiển ko? em đo áp trên motor ko có, con ic đk là LV5888S .
                    nếu thay con này có dc ko? hay là nó bị cái khác? mong các bác giúp đỡ.
                    p/s: em lấy giàn cơ đó đưa qua cái đầu khác thì chạy.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      em hỏi câu nữa: con IC 22A và 22B có giống nhau k các bác, con này trong các mạch nguồn đầu đĩa hay có.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        làm thịt ngay e 5888 em này dạo này hay có những em rởm lắm...nguyên nhân có thể do motor cũ kẹt khiến e này chết theo luôn...
                        Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                        Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                          thank bác, để em khò em nó ra và thay thử.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            VIP22A và VIP22B giống nhau và thay được cho cả VIP12 nhưng con VIP12 công suất nhỏ hơn bạn ạ
                            email:
                              Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                              thank bác, nhưng sao e thấy 2 bo sài 2 con này khác nhau nhỉ, 22A thì chân 5-8 nối với nhau, còn 22B thì chỉ 3 chân, com này e tìm datasheet sao ko có.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
