Còn về nạp đầu thu thì nó cũng tương tự như nạp firmware cho điện thoại(hơi khác nhiều thứ). Đa số đầu thu đều có cổng nâng cấp phần mềm(firmware) bằng cổng null modem(giống cổng COM của máy tính). Nhưng nạp kiểu này nó chỉ nạp 1 phần của firmware. Phần BOOTLOADER vẫn giữ nguyên. Và cách này bạn không thể đọc file firmware mẫu ra để backup. ưu điểm của nó là an tòan và khỏi phải tháo máy ra. Nhưng mà quan trọng là kiếm cho ra cái file để nạp bằng kiểu này.
Vậy cái file đó là gì? Mong các bác có thể Share cho tôi được không?
Nguyên văn bởi lkt1827
Còn khi dùng JTAG thì nó sẽ cho phép bạn đọc/nạp full flash(hết trơn con FLASH). Cách làm này thì hơi nguy hiểm và bắt buộc phải tháo máy ra. Nhưng khỏi phải lột con FLASH ra khỏi main. JTAG còn sử dụng cho rất nhiều thiết bị sau này chứ không phải chỉ dùng duy nhất cho đầu thu. Nhưng mỗi lọai máy có thiết kế khác nhau nên để dùng JTAG thì bạn phải biết cách khai báo cho file "JKEYS.DEF".
Mấy cái thông tin này tòan bộ do mình lụm bên HUMAX. Hôm nào Tổng hợp lại post sau.
Các bác hảo tâm giúp tôi luôn một thể, để anh em còn có cơ hội mở mắt
mỗi model đầu thu thì nó có 1 phần mềm dùng để nâng cấp kiểu NULL MODEM. Nhưng do VTC nó độc quyền nên nó giữ khư khư không xì ra ngoài để mọi người nâng cấp để nó có thể bán được đầu thu.
Mình chỉ giới thiệu để bạn biết null modem như thế nào thôi. Còn hiện giờ mình không có phần mềm cho đầu china. mà chỉ có 1 số cho đầu VTC thôi.
Còn phần JTAG giờ đang tổng hợp lại. Giờ mình upload cái schema mạch JTAG trước. JTAG có 2 loại. 1 loại có dùng IC đệm để bảo vệ cổng LPT. Còn 1 loại làm rất dễ nhưng nhiều người nói khi sử dụng nó dễ làm chết cổng LPT.
Mạch JTAG dùng IC đệm:
Mạch không dùng IC đệm. Rất dễ làm và rẻ.
Cả 2 mạch khi làm ra không cần đến PCB. Mà chỉ cần hàn với nhau gọn trong đầu cắm DB25 (cái).
Phần mềm cho JTAG. sau khi giải nén copy file jkeys.def vào trong thư mục JTAG để sử dụng file jkeys.def mới. File mới này đã có khai báo sẵn cho các đầu thu thông dụng tại VN.
Đầu humax 998 và citizen99999 không áp dụng jtag được đâu vì nó không nhận chíp bạn chỉ có thể dùng cổng com232 được thôi bằng không phải tháo flash ra nạp bằng cong cụ chuyên dụng thôi
Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
To xsat-team ! Nick dữ dằn
Hê hê, xsat-team lại chọc ngoáy rồi, chú em biết hay giả vờ không biết là JTAG không nhận dạng CPU STI5518 DQC của Humax998 ! ( Thiết kế phần cứng đầu thu này không giao tiếp được với JTAG ) . Muốn viết jkey.def bắt buộc phải có cơ sở dữ liệu của các IC Flash và phải hiểu về cấu trúc flash. Nghe nói gần nhà chú có nhiều thợ thuyền lắm mà, chú còn trẻ mà không chịu học và đọc sách thì sao tiến bộ đây !
Sao lại không dùng được jtag, khẳng định là dùng được luôn., thật ra hai cái đầu này đều là loại đầu thu không dùng thẻ, và hiện tại chỉ có những người mới mua đầu này mới xem được,. nếu ai đó co lòng hảo tâm lấy file dump của nó rồi đưa lên cho mọi người thì tốt quá. Cổng COM chỏ dùng để nâng cấp đầu thu như FIRMWARE chẳng hạn. còn muốn nó xem được các kênh mã hóa hay không thì có thể dùng key hay nạp file tự cập nhật key, key thì dễ rồi còn file thì tính sao đây.
Bác qua bên www.humax.com.vn đi, vào chuyên mục thảo luận nagra sẽ có key và cách điền key cho bác để bác xem tạm đó.
to:EASY_FUN4
humax998 và citizen99999 là DVB-T nếu dùng JTAG được thì bạn dum phai FLASH của nó ra mà dùng việc gì phải đi xin FAI làm chi
Tôi tưởng tôi đã dốt ai dè ông dốt hơn tôi, nếu đầu của tôi còn nguyên trạng thì sao tôi fải đi xin sỏ. Ông đọc chưa kỹ mà đã bắt bẻ tôi.
Đầu thu của tôi lúc trước dùng flash 29lv160DB nay tôi thay bằng con 29LV160TB nên đầu thu của tôi hiện h không lên được. Bác rõ chưa.
Hê hê, hai người cãi nhau nhưng ông nói gà bà nói vịt
Hai cái hệ đầu khác nhau, 1 cái là truyền hình số, 1 cái là vệ tinh. Ai cũng cho mình đúng. Ko ai sai cả
Chào các Bác!
Em vua moi mua mot cai dau kts longlong cua Trung Quoc.Khiem o HN thi do va xem duoc 18 kenh nhung vao saigon thi ko the nao xoa cac kenh da do o hanoi.Em co do kenh o tphcm nhung cu tat dau thu la mat het,xin cac bac tu van cho em ve cach cai dat chuong trinh,cung nhu xoa luon cai mat khau
Thanhks a lót!
Chào các Bác!
Em "lỡ dại" mua cái đầu kts longlong o hanội,mang vô saigòn sài nhưng có vấn đề là cứ mỗi lần sài là mỗi làn phải cài lại chương trình.Vì cứ tắt đi là những kênh mà mình dò trước đó mất hết.Xin các bác cố vấn cho lam sao xoá được passworld trong đầu kts và cài đặt chương trình mới không bị mất.Em đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không được.
thanks so much!
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
