Nếu trong Vỉ mạch của đầu mà có con 24Cxx thì các bạn thay con khác là ok.Còn nếu không có con 24Cxx thì phải nạp lại FW thôi.
Quên mật khẩu đầu kỹ thuật số Trung quốc DV3
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtXin lỗi cho mình hỏi, có bác nào đã xem phim "kẻ đào mộ chưa ạ"????????!!!!!!!!!!!!!
Hihiihihi
Các bạn bầu cho linhmoi làm ông chùm đi tìm nhà khai quật được rồi đóPhương -Hải Dương
Fb
co cach reset lai bộ nhớ đó mà không cần máy tính đâu.Bạn triêt tiêu điện tích có trong con flash đệm đó là được.Trước đây máy tính mình có lưu tài liệu tiếng trung triệt tiêu các loại điện tích ic nhớ của mấy đầu kts loại đó.Ghots máy mất tiu rồi.Nếu không nhầm DV3 là con 18 chân thì phải.Chập chân thu 16 với chân thứ 4.không cần cắm điện đâu.Mà hình như có cắm điện hic,ngày xưa cũng đã thành công đúng 1 lần,còn các lần khác chập toàn chết luôn rom.
Lên google tim cách triệt tiêu điện tích flash đệm.
Em còn một cách nữa. Cách này hơi mất công một tẹo nhưng đảm bảo thành công ( em đã làm thành công với đầu thu tàu bị khóa bằng mật khẩu).
Bác xem mật khẩu của bác có mấy số. Sau đó bấm lần lượt các tổ hợp số từ 0 đến 9.
Em ví dụ nếu mật khẩu đầu thu có 4 số thì bác phải bấm lần lượt từ số 0000,0001,0002... 0010,0011,0012... bấm đến 9999 là chắc chắn được.
Nếu may mắn thì bác chỉ cần bấm đến một số nào đó là được không cần phải bấm hết chừng đó số.
Em lưu ý là nếu hết phương pháp mà không muốn bỏ cái đầu thu thì hãy áp dụng nhé. Bởi vì cách này rất tốn thời gian và kiên trì.
Chúc bác sớm thành công.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtthế này thì k ai mà kiên trì tới độ như vậy được bạn à.
Bạn thử sắp xếp các tổ hợp gồm 10 số xem sao liệu ghi ra giấy thì cái chồng giấy đó nó cao cỡ nào bạn đã nghĩ tới chưa vậy......???????????????????Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtbật mí cho mấy ae sửa đầu KTS là đầu nào cũng có mật khẩu đa năng giống như là đầu xsat hoặc là đầu DTH ý cần phải tìm hiểu thật kỷ thì mới hiểu dc vấn đề
Bật thì bật luôn đi bạn, lấp lửng làm chi. Có ích cho những anh em không có điều kiện nạp lại FW.
email:
A có thể nói rõ hơn chút không ạPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtEm còn một cách nữa. Cách này hơi mất công một tẹo nhưng đảm bảo thành công ( em đã làm thành công với đầu thu tàu bị khóa bằng mật khẩu).
Chúc bác sớm thành công.Last edited by viettien123; 11-12-2011, 13:19.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mật khẩu bí mật của một số đầu KTS
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtthiên hạ nhân ,thiên hạ tài ,biết đâu được các bác .biết đâu bạn (nghiatanlong )mà mở được hết thì sao ,hóa ra mình bị thối tai ?kakaka. đôi lời cho cả nhà cùng vui thôi !Last edited by nghiatanlong; 11-12-2011, 12:38.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếttôi ví dụ đơn giản các bạn kiểm chứng nhé. con XSAT tiếng anh mật khẩu cua nó la 6931 .con XSAT++tiếngg việt là 6436 con OPENTEN 4000 LA0937 con HUMAX998 hoăc xitizen99999 là 3739 .tớ vi dụ như con nv 9700 bất kỳ các vị bấm số 8866 là OK .các bạn test xem ko lại bảo là bác nghĩa nói láo .nói là bác bởi vì năm nay tôi ngoài 50 tuổi rồi 30 năm làm nghề rồi . có làm phật lòng ai thì thông cảm cho ngươi già lẩm cẩm nhe.còn nhiêu mã số nữa các bạn ạ cứ nghiên cưu rồi các bạn sẽ tìm dc mật khẩu hơi lâu một chút nhưng cũng xứng đáng .ko mất xèn mua máy nạp thì phải đầu tư chút thời gian chứ âu cũng là lẽ công bằng phải ko các vị.chúc sức khỏe mọi người CÒNnói như sách thì tìm mật khẩu theo phép tính giai thừa là 10*9*8*7....cũng ok mà
Bạn tìm pass cho đầu thu sao không ghi rõ luôn Tên máy và model nhỉ????Tốt nhất bạn nện sửa hạy mua 1 cái điều khiển về đê thử PASS....
Mình gửi cái này cho bạn để thử nhé:
DIGITAL & NEW QMAX 0325 - 0867 - 0876
DIGITAL TELECOM 0851 - 1004 - 3472
DRUCK 1324 -1 424 - 1524 - 1624
D -WAY 8503
ECHOSTAR 7604 - 3453 - 2441 - 3604
EUROSTAR/EUROBOX PRESS MENU 9999 OK 0000
FORTECSTAR 1002 - 2228
GALAXIS 9949
HUMAX 5400
HYUNDAI 0325
LORANS 1250
NEOSAT 1631 - 6805
NEXTWAVE 0600
NOKIA 9200 147258
NOKIA 9600
NOKIA 9800
OPENTEL 3472 - 0937
SANYOSAT 3472 - 2374 -7176 - 2606 - 1470 -2441 - 3724 - 1250 - 6893
SAMSAT 0 937
SAMSUNG 1631 - 9911 - 7777
SAMSUNG DSR -9000 menu - system setup - system information - 0000
SKY 1004
SMART 3472 - 6934
STARSAT/STARCOM 1361 - 1999 - and some other press menu installation ok STB ok press 9876
STRONG 1361 - 0735 - 0235 - 0325
PENGAMIN 1250
Xin vui lòng đợi....đang tiếp tục úp lên[COLOR="#0000CD"][B]
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
