Chú ý: Khu vực đổi logo cho đầu thu vệ tinh và đầu KTS
  • Chú ý: Khu vực đổi logo cho đầu thu vệ tinh và đầu KTS
    các bạn muốn đổi logo cho đầu thu KTS và đầu thu DTH, ....
    yêu cầu các bạn gửi file của đầu đó lên và file ảnh lên mình sẽ giúp các bạn có 1 logo mới thay cho logo ở đầu của các bạn
    Điện Tử - Vân Tình
    đây là 1 số đầu đã thay logo
    Điện Tử - Vân Tình
      tiếp nữa nè
      Điện Tử - Vân Tình
        bạn có thể chia sẽ cách làm,cho ae để học thêm với
        mình rất cám ơn
          Nguyên văn bởi tuansando Xem bài viết
          mình rất cám ơn
          PM có bản quyền bạn thông cảm nha
          Điện Tử - Vân Tình
            Đồng ý là PM có bản quyền , nhưng mong bạn vì tình cảm anh em trên mạng , nên hướng dẫn anh em để mở rộng thêm tầm mắt . Hoăc nếu có thể , bạn cho anh em cùng chia sẽ với bạn về phí tổn của bản quyền PM . Đây là lời nói phát xuất từ đáy lòng và sự mong muốn được học hỏi thêm về cái mới , nếu có gì không đúng mong bạn thông cảm . Tel của mình là 0914009000 .
              Làm bằng cái này cũng được ''Bmp2logo''
              Điện Tử - Vân Tình
                a hướng dẫn cụ thể cho anh e đuơc không ?
                  a sua file giup e
                  Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
                  a đổi logo dum e ,đây là chuơng trình của đầu chay con ali 3101 a đổi lgo giup e
                    nho a foi giup e voi ,đau này là đầu t13,f901 ,đều chạy con ali 3101 đó
                      Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết
                      đổi xong cho bạn rồi đây thử xem thế nào nha
                      Điện Tử - Vân Tình
                        bạn ơi: mình làm thế này có đúng ko? nếu được mong bạn hướng dẫn thêm
                        đầu Dunals k49 ở cổng sau là: Rx,Tx,mass, vcc. mình lắp mạch 2 transistor giao tiếp tới cổng .com trên pc(giao tiếp max232=2transistor). và sử dụng ct STB upgrader v.93 , để lấy file bin. Nhưng chỉ tới " Check serial port satus" thì nó đứng im ko có biểu hiện là gì cả?
                        Có gì đúng sai mong bạn chỉ dẫn cũng chỉ vì tò mò học hỏi thêm . thank nhiều
                          ko được anh ơi e dung chuơng trinh nap la upgrade.exe cư vào là báo lỗi a kiểm tra lại dùm e
                            nạp bằng máy nạp rom mới được
                            Điện Tử - Vân Tình
                              Mình dùng mạch ráp IC Max 232 , sau đó nối với máy tính qua cổng Com , dùng dây cáp 232 nghịch ( chân 2 nối với chân 3 và ngược lại ) , sử dụng ct STB upgrader v.93 , để lấy file bin là tốt rồi . Chúc bạn thành công .
                              tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
