Đầu cali midi 188A có đọc đc đĩa arirang k các bác. Nếu dc thì phải mua hay làm đĩa loại gì
Đầu MIDI California đọc được đĩa Arirang
Nguyên văn bởi adonis_sbk Xem bài viếtHi ! Các pác cho em hỏi, nhà em có cái đầu karaoke cali MP-168 OK, mua xài được 2 năm rồi, dạo này gần đây cho đĩa karaoke vào thì nó báo "No Disc", cho đĩa CD vào thì đọc bình thường. Bác nào biết lỗi này tư vấn e với ! Em cám ơn các bác rất nhiều !
ĐT:0973393595
Em vừa cho chạy thử 1 loạt đĩa, tình hình lúc đầu là DVD, VCD thì "No Disc", CD thì chạy bình thường nhưng giờ thì tất cả đều "No Disc". E mở nắp ra, cho đĩa vào thì thấy đĩa quay trái, quay phải, lặp lại 3-4 lần như thế rồi hiện chữ "No Disc". 1 là Trường hợp nếu phải thay mắt đọc thì e có thể dùng mấy cái mắt đọc của các đầu DVD bị hư nguồn ko? hay phải kiếm chính xác mắt đọc của đầu Cali. 2 là e đo bộ nguồn thấy trên main ghi +12 và -12 Volt nhưng đo được + và -9v thì nguồn này có ảnh hưởng đến thiết bị trong board ko? Em cám ơn anh nhé ! Hi
Nguyên văn bởi adonis_sbk Xem bài viếtEm vừa cho chạy thử 1 loạt đĩa, tình hình lúc đầu là DVD, VCD thì "No Disc", CD thì chạy bình thường nhưng giờ thì tất cả đều "No Disc". E mở nắp ra, cho đĩa vào thì thấy đĩa quay trái, quay phải, lặp lại 3-4 lần như thế rồi hiện chữ "No Disc". 1 là Trường hợp nếu phải thay mắt đọc thì e có thể dùng mấy cái mắt đọc của các đầu DVD bị hư nguồn ko? hay phải kiếm chính xác mắt đọc của đầu Cali. 2 là e đo bộ nguồn thấy trên main ghi +12 và -12 Volt nhưng đo được + và -9v thì nguồn này có ảnh hưởng đến thiết bị trong board ko? Em cám ơn anh nhé ! Hi
ĐT:0973393595
Thay mắt cho Midi 888k
Nguyên văn bởi dzzung34 Xem bài viếtMình có đầu cali 888k đọc được dĩa dh3600 vol50 âm thanh rất hay ,nhưng gần đây mắt đọc chậm có lúc kg đọc nghe nói bị yếu mắt kg biết có thay mắt dc kg ? mình ở Sg bạn nào biết chỗ thay mắt chỉ mình với .Thank ....
Nguyên văn bởi dientufun Xem bài viếtHiện nay, chỉ tồn tại 2 model 888K và 800K cua California là có thể đọc được đĩa VCD DH 3600 của Ariang thôi. Và có thể đọc đc đĩa vol mới nhất của Ariang, nếu bít chép lại đĩa của Ariang, chứ để nguyên như thế thì ko đọc đc
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
