xin giúp em với!
    Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
    cái này theo tôi trước hết bạn nên kiểm tra nguồn thật kỉ . vệ sinh bo mạch chấm hàn nhưng chổ nghi vấn cái đả . rồi hẩ nghỉ đến truyện nạp lại rom bạn nhé .mà bạn có thử lắp cho nó quạt thổi trực tiêp vào ic chưa .v v v. nạp rom loại này kô phải dể dâu bạn nhé phải kho ra rồi hàn lên adaptor rồi khò ra hàn lai . mà rom loai nay it lổi lám mà kho kô khéo là coi vô mánh đấy nhé nói chung la phai xác định kỉ rồi hả làm . bạn nên lam theo mấy cach minh chỉ xem co khả quan kô nhe vai lời chia se mong sẻ giúp được bạn
    phải nói là cảm ơn bác nhiều lắm.
    một bài học vô giá cuối cùng không hỏng rom( mất công tháo gia lại hàn vào) nhưng quả thục là khi kiểm tra nguồn thì có vấn đề thật.
    2 chú tránitor ổn áp nguồn mắc // bị dò 1 con 1 con còn lại chạy 1 lúc nóng quá tụt áp ( là bị hiện tượng trên)
    bác nào cho em hỏi? nó chạy 2 con bóng thuận 8550ss nhưng rất nóng mà lại không có, vậy em thay bằng loại nào cho khỏe hơn .
    thay bằng đôi A có được không các anh ơi! em thay thử nhưng vẫn nóng lắm
      Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
      Hiện em có nhận 1 dvd midi califolia hiệu "168d" chạy bo hiệu ES 8380
      có hiện tượng chạy được một lúc thì bị mất hình, nhấp nhấy, chớp chớp nhiễu xanh đỏ và bị tê liêyj các chức năng.
      tắt đi bật lại thì lại được và chạy một lúc thì lại có hiện tượng như trên.
      mong các bắc giúp em với.
      Em xin cảm ơn trước!
      ban thay ram la het ngay no hu ram do la benh thuong gap cua dvd, neu chay con 8380 thi fai thay chin xac conk4s641632n nha,ko dung no se ko doc dvd dau,chuc may man
      call 01223824477
        Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
        thay con này được không bạn ơi (NT5SV32M8AT)
        mà em hỏi hơi ngẩn một chút ? lấy các chíp ram của máy tính có thể thay thế được không ?
          Câu hỏi này ko ngớ ngẩn chút nào ! Vấn đề là phải giống chân và biết cách đọc Ram để thay thế cho đúng . Bạn có thể tra datasheet của nó để biết dung lượng của mỗi loại Ram .
            ko dược dâu bạn! phải thay chính xác nếu ko nó sẽ ko doc hoặc ko len
            call 01223824477
              Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
              em nghĩ cũng có thể được nhưng phải thỏa mãn vài điều kiện.
              vì em có 2 thanh ram SD 256mb có 4 chíp ( chia ra là mỗi chíp =64mb) cùng 54 chân.
              em cũng thử phá 1 chiếc xem sao không được thì cũng khỏi phải nói là có thể hay không thể.
              cảm ơn bác nhé!
                hiện em đang dùng mạch nạp PCB50 của Thiên minh thì có nạp được không anh ơi!
                Em tim mãi trên phần mềm kèm theo mà không có tên chíp này.
                Rom : S29AL008D70TF102.
                Anh nào biết nạp xin chỉ giáo em vơi.
                bạn fai mua adapter 16bit stop48 cung de hang; con ve ic s29al008dtf102 thi pm bcp50 ko ho tro ban chi can chon 29F800 roi gat díp theo huong dan roi bam vao nut ID màu xanh ở giao dien,no sẻ báo ten hảng và ID CUA IC và tìm xem trong menu co dời ic dó ko; nếu ko thi dể 29F800 củng dược chúc may mắn
                call 01223824477
                  cũng làm như bác nhưng rồi chẳng thấy cái chi chi.
                  mà mới mua được 1.5 tháng dùng khoảng 4>5 làn gì đó cả bộ luôn
                  chẳng hiểu sao nữa
                    chẳng hiểu sao nữa
                    dây là hình nó bạn xem phần mềm của bạn có gióng vậy hok
                    call 01223824477
                      ban xem mấy cai hình nay xem sao
                      call 01223824477
                        chào các bác em co dau vcd 888k bây giờ chạy chỉ có hình thôi tiếng bị mất không có tiếng nữa bác nào biết em nó bị bệnh gì không bác nào biết chỉ giúp em cách sửa sữa với nhé
                          bạn gắn kèm 2 chân ce thêm con điot 4007 là xong thôi cần gì thay chi cho mệt.
                          mail
                          vinasoft Tìm hiểu thêm về vinasoft
