Đầu APOLO DVD-6666 Không điều khiển & hiển thị. Các bác qua giúp em với....
  • Đầu APOLO DVD-6666 Không điều khiển & hiển thị. Các bác qua giúp em với....
    Tình trạng em nó như sau: Lúc đầu mạch nguồn nó cháy con ViPer22A + R em đã mua về thay sau đó cắm thử và đo đầu ra +12V,+5V ko ổn định (kim lên rùi lại xuống rùi lại lên chu kỳ khảng 1s) lúc mày mạch hiển thị chớp chớp vài cái rùi không thấy sáng trở lại nữa.
    Sau 1 hồi kiểm tra thì phát hiện con Opto PC817 hỏng. Mua về thay thì mạch nguồn đã Ok. Lúc này đầu đọc đĩa bình thường nhưng hệ thống phím bấm tê liệt hoàn toàn + thêm phần hiển thị cũng không hoạt động. Điều khiển cũng ko nhận luôn.
    Bác nào biết nó hỏng ở đâu xin chỉ giáo em với? Lỗi ROM hay cháy IC trên thanh Điều khiển? Em đã kiểm tra có Vcc cấp cho IC và các bus thông. Có phải điện áp ko ổn định làm cháy IC trên thanh điều khiển ko?
    Thank các bác.....
    Nguyên văn bởi ngay_k0_em Xem bài viết
    Thank các bác.....
    bác bỏ đĩa vảo ổ rút jac mặt ra nó chạy bình thường là lỗi mặt , nhung em S6666 này rất hay lỗi Rôm nhưng lỗi kiểu này thì chua gặp bác chép lại rom xem sao
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Vẫn chạy bình thường bác ak? Con IC dán trên jac mặt đó có thay được ko vậy? Ai có ý kiến mong được góp ý.... Thank
        vây bác thay con IC dán trên mặt đi con này có bán nhìu mà nó rẻ mà trên dưới 10k thui à
        ĐT: 0967 403 123
          bạn thây con ic đó đi,tìm các đầu hỏng hoặc mua con này rẽ lắm.
          sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
          email:
            Cảm ơn các bác. Để em thay thử nó xem sao.? Con SM1623C này 24 chân lại là linh kiện dán nên cũng khó ăn đấy...
              Em tìm khắp mà vẫn không mua được Con IC SM1623C... Nếu ko có con này thì có thể thay được bằng con khác ko? Mong chỉ giáo...
                Bạn ở đâu vậy ? Nếu ở SG , Q8 qua chổ tui tặng 1 con đổi lấy ly cafe thôi .
                  Nguyên văn bởi Đạt Xem bài viết
                  Hy`. Em ở Hà Nội bác ak`? Em vẫn chưa sửa được mong các bác jup' đỡ....
                    bạn thử tìm trong các đầu VCD, DVD hỏng con SM1623C thường có ở đó
                    email:
                      Bây giờ nó cũng không đọc được USB nữa các bác ak? Tổng cộng nó gồm các bệnh sau:
                      -Không hiển thị.
                      -Không nhận điều khiển.
                      -Không đọc USB. (Đĩa đọc bình thường);
                      -Đầu ra mất 1 kênh L.
                      =>Con này có phải bị lỗi ROM ko? Nếu phải thì các bác chỉ chỗ nạp ROM gần nhất cho em với.
                      Hiện giờ em đang ở DHCN Hà Nội....
                      Thank tất ka?
                        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                        bac viettien giúp e cái e cũng có con dvd apolo 6666 đó hỏng nguồn thay main nguồn rồi ok kiểm tra main vxl chết con 8050 phần nguồn chết hai tran dán kn
                        e đã thay bật máy test motor quay đĩa quay ngược, laze k sáng, hiển thị loạn,cửa đĩa dk lúc lại ra vào
                        .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                          mong các bác hồi đáp sớm vào gmail cho em e cảm ơn
                          ngay_k0_em Tìm hiểu thêm về ngay_k0_em
                            20-02-2025, 11:52
