các bác thay hộ em con tụ gồm nó lọc đường RF đi là ok thui
Các bác cho em hỏi đầu DVD không đọc được đĩa DVD lỗi tại đâu?
Tôi cũng bị lỗi như đề tài bài viết này là không đọc được đĩa dvd, do tôi có vọc vạch cái ray trượt của nó với cái biến trở xoay vì thích vọc vạch, không ngờ.
Nhưng tôi đã chỉnh cho hát tốt VCD, đĩa cũ hát vẫn ok, nhưng sang phần hát đĩa dvd thì nó quay rất nhanh sau đó chậm, có lúc nhanh, rồi con mắt có lúc lên xuống cọc cạch mãi vậy, cuối cùng erse disc.
Có ai hướng dẫn giúp với. Tôi sẽ làm theo trunhhungpro thử xem sao.
Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viếtcác bác thay hộ em con tụ gồm nó lọc đường RF đi là ok thui
anh em ơi mình có đầu dvd hiệu DGTEEK hàng của malaysia model 898 bo 1389, em đã vô ý xoá mất file rom rồi, em tìm các file khác tương tự nạp lại nhưng khay cứ chạy ra hoài, với lại nếu có chạy được thì led cũng không đúng.anh em nào có file hoặc có cách nào giúp đỡ thì xin làm ơn dùm em cảm ơn nhiều ạ.
chào các bác đam mê ạ.
nhờ các bác chỉ giúp e có cái đầu ariang ar-36m không hiểu tại sao mở đĩa ariang hát hò bình thường nhưng thỉnh thoảng bị lác lác đơ đơ rồi lại bình thường. còn riêng mở các đĩa khác vcd hay dvd thì chạy như bị vấp xước không thể nghe dc dù là đĩa mới toanh. cắm usb nghe thì bình thường. mong các bác trong nghề hướng dẫn cách sửa. e cảm ơn nhiều
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
