Nguyên văn bởi _Tung D&G_
California tự Load lại
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChính xác bo đó là bo tiếng MIDI,bỏ ra vẫn bị ạ.gay go quá rồi.
Mạch reset chân 203 con 8380.Q1 là con reset.mình đã làm mạch reset vẫn không ăn thua gì.AE con võ nào không ạ
Hoặc cũng có thể là cái mắt nhận IR bị nhiễu . Nó phát xung lung tung vào MCU và vô tình có xung nhiễu giống on/off .
Riêng mạch reset thì nên thay điện trở RC có trị số thấp hơn cho chắc ăn . Có cái gì để chắc chắn mạch reset hoạt động tốt khi cậu chỉ có một cái đồng hồ vạn năng ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bài này của phuong-hd vinh dự lắm mới được bác Văn góp ý hai lần,kg phải ai cũng được vậy đâu nhé.mà mình thấy bạn cứ loay hoay mãi thế.nếu là mình mình làm như thế này...đầu tiên thay thử board nguồn khác,nếu kg hết pan thay luôn cả cơ và mắt,còn pan cách ly board đèn,chưa hết bệnh,pan ở board ic giải nén...vệ sinh lại board này vì biết đâu bụi bẩn,ẩm ướt làm nhiễu lung tung...ở chỗ mình có thể đem lại trạm BH bù tiền đổi board khác.
Nhờ các bạn tư vấn giúp.mình có cái dvd khách mang đến do cắm USB bị lỗi rôm.mình đã nạp nhiều fw khác nhưng chỉ chạy VCD còn DVD cứ LOAD xong hiện lên chữ DVD (đã nhận dạng được đĩa) là lại sập nguồn xong lại load lại mà không thể chạy được.Bạn nào đã sử lí vụ này rồi mong các bạn chỉ giáo.cảm ơn trước các bạn
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtNhờ các bạn tư vấn giúp.mình có cái dvd khách mang đến do cắm USB bị lỗi rôm.mình đã nạp nhiều fw khác nhưng chỉ chạy VCD còn DVD cứ LOAD xong hiện lên chữ DVD (đã nhận dạng được đĩa) là lại sập nguồn xong lại load lại mà không thể chạy được.Bạn nào đã sử lí vụ này rồi mong các bạn chỉ giáo.cảm ơn trước các bạn
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBạn này định giành mối của PhuongHD ( bác Văn ) hay sao ? Máy bạn chạy board gì ?
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtmình bức xúc quá thấy các bạn đang thảo luận nêntraanh thủ mà.fw của nó lỗi nạng (do chạy USB) nên không chép được bạn ạ.hiệu HINASHI-MAT.AT003-ICQ.SM1623-BO.JM09017-KM8202L
*Các bạn xin hoặc nhờ sửa FW ROM tôi đề nghị cho biết thông tin về máy mà các bạn nhờ sửa như sau:
1-bo mạch chính (trên bo ghi kí hiệu gì chạy ic gì ? VD: AKC02 ,
TAK8202D-25 V1.0, AL1389J-1A,... có ruồi hay không ?).
2-Bo mạch phím bấm mặt (trên bo ghi kí hiệu gì?
VD: SMP-968.PCB, 890-LED.PCB, SMP-922,...chạy led gì ? thủy tinh hay led 7 đoạn ? IC mặt dùng loại nào 6312 hay 1623 hay 1628 hay IC nào đó)
Tất cả các thông tin cung cấp đầy đủ thì giúp cho việc tìm fw tương đương rất dễ ràng nếu ko rất khó khăn ai cũng có nhiều công việc cả nên các bạn chú ý để mình không phải làm nhiều lần hy vọng các bạn hợp tác.
- Đặt trường hợp khi các bạn cung cấp đủ thông tin mà ko có đúng loại c ác bạn cần, thì các MOD và anh em trên diễn đàn sẽ ghép, hoặc sửa lại cho các bạn. Và sẽ có ích hơn về sau này cho (cộng đồng) anh em thợ trên diễn đàn nữa đó.
Trân trọng cảm ơn !
Chào thân ái !Điện Tử - Vân Tình
Nhờ các bạn ghép fw này cho mình chạy sang led4 mình ghép mà ko được cái này là fw khác mình ghép để chạy cho HINASHI
Em thông báo cho các bác biết con này e sửa được rồi
Thường để qua đêm thì nó load lại liên tục tối hôm qua e ngồi buồn làm cỏ phần nguồn thấy con tụ C31 101 dập xung cho điot nắn nguồn hồi tiếp ở sơ cấp có vấn đề e thay,sáng e mở đến bây giờ không thấy bị nữa.
Cám ơn các bác đã nhiệt tình giúpPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon này OK thật rồi các bác ạ e dện e nó 2 ngày nay không thấy bị nữa rồi.đúng là bệnh khoai tưởng rễ vậy mà củ chuối thật
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCó một vấn đề mình thắc mắc.sao lúc đầu bạn kg"độ"thử board nguồn khác vào để thử thì mình sẽ biết ngay lỗi này do board nguồn,khi đó bạn sẽ đỡ mất thời gian hơn kg?
Sau khi làm mấy chỗ ở board chính không được mình mới nghi phần nguồn,tại cũng không có nguồn tương đương nên không thay ngay từ đầuPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
