anh e trong diễn đàn chi mình xin file của đầu kts trung quốc f901 trung quốc chạy con ic ali 3101c b1 hộp kenh 11 chân ,xin cam ơn
xin rom đau kts f901
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtanh e trong diễn đàn chi mình xin file của đầu kts trung quốc f901 trung quốc chạy con ic ali 3101c b1 hộp kenh 11 chân ,xin cam ơn
Nguyên văn bởi kehuydiet09 Xem bài viếtthử xem bạn nhé,(dùng wzip giải nén)|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtxin cảm ơn mọi người mình về nạp thử nhưng ko được sai đồng hồ loại f901 của minh co thông tin bộ phận nhu sau (phần cứng 1.2.0 ,phần mêm viet_21000.003 chữ ký mar 09 2007 )minh tắt power trên romot hiển thị chử OFF .
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtanh e trong diễn đàn chi mình xin file của đầu kts trung quốc f901 trung quốc chạy con ic ali 3101c b1 hộp kenh 11 chân ,xin cam ơnMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi trong trung Xem bài viếtco anh em nao co rom kts f901-m3101c-a1 gui len cho minh xin nhe cam on nhieu
bác voduykhanh va trong trung thử nhé.file chuẩn đây.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
thử nhé.file ok gốcTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Nguyên văn bởi hoangvuanh Xem bài viếtchào các bác trên diển đàn . bác nào có file rôm đầu kts niva -x800s-mả bo zl-3101d+dttm3432-v1.2 kênh nhỏ .làm ơn cho em xin
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
