chào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.
Đầu đĩa DVD sony cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.
đầu sony DVD chạy MIP2E4D con này có bánLast edited by viettien123; 18-11-2011, 19:37.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.Phương -Hải Dương
Fb
anh phuongdt_hd ơi cho e hỏi e chưa độ nguồn này bao giờ. e mua con MIP2E4D nhưng không có, e kiếm con 5L0380r nhưng chân nó khác nhau e chưa làm nên chưa có kinh nghiêm anh nào đã làm rồi thì chỉ cách độ lại chân cho e vs. đây là bo nguồn của nó.
tiện đây cho e hỏi luôn bác nào đã gặp pal nay mách e với. moi bật lên xem được một lúc là trôi hình.
Bạn làm theo sơ đồ Của Dientukhoa vẽ đó.chạy ok ngay.
Bạn làm như sau nhé.
Chân 1 5l0380 nôi mas là chân 1,2,3,7,8 đó.
2 nối vao chân 5 của ic cũ
3 nôi thêm 1 con R 330k vào B+ và nối vào đầu con điot trên có số 10 đó
4 bạn cắt mạch chân opto đi. chân E(chân trong gần chân 6 BAX)nối mass.chân C nôi vào chân 4 và lọc bằng tụ 25v22uF.
Xong rồi thử cắm điện xem có nổ không hihiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtđộ 5l0380 rắc rối.bạn mua con top222 thay vào là ok đơn giản hiệu quả.mua cũ cỡ 3 ngàn đồng .chân 1 là control.chân 2 là mass . chân 3 là drain.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte đã làm theo so đồ bác khoa nó không nổ nhưng không chạy e đã kiểm tra rất kỹ rồi chắc phải kiếm con top222 thôi.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
