Đầu đĩa DVD sony cần giúp đỡ
  • Đầu đĩa DVD sony cần giúp đỡ
    chào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.
    Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viết
    đầu sony DVD chạy MIP2E4D con này có bán
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Nếu tìm mua k được bạn thay lai con 5L0380R cũng chạy bt
      Phương -Hải Dương
      Fb
        vâng e cảm ơn các bác nhiều chúc các bác sức khỏe và thành đạt.
          anh phuongdt_hd ơi cho e hỏi e chưa độ nguồn này bao giờ. e mua con MIP2E4D nhưng không có, e kiếm con 5L0380r nhưng chân nó khác nhau e chưa làm nên chưa có kinh nghiêm anh nào đã làm rồi thì chỉ cách độ lại chân cho e vs. đây là bo nguồn của nó.
          tiện đây cho e hỏi luôn bác nào đã gặp pal nay mách e với. moi bật lên xem được một lúc là trôi hình.
            gủi bạn cái này bạn tham khảo nha.
            ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
              tặng bạn nguồn sơ đồ DTH,chạy ic 5L0380.con này rất phổ biến mà rẻ.mình cũng đi xin các anh em thui,chịu khó cấy đúng theo sơ cấp là chạy oke.nếu bạn còn sửa lcd monitor không tránh được cấy ic đâu
                Bạn làm theo sơ đồ Của Dientukhoa vẽ đó.chạy ok ngay
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  Bạn làm theo sơ đồ Của Dientukhoa vẽ đó.chạy ok ngay.
                  Bạn làm như sau nhé.
                  Chân 1 5l0380 nôi mas là chân 1,2,3,7,8 đó.
                  2 nối vao chân 5 của ic cũ
                  3 nôi thêm 1 con R 330k vào B+ và nối vào đầu con điot trên có số 10 đó
                  4 bạn cắt mạch chân opto đi. chân E(chân trong gần chân 6 BAX)nối mass.chân C nôi vào chân 4 và lọc bằng tụ 25v22uF.
                  Xong rồi thử cắm điện xem có nổ không hihi
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    độ 5l0380 rắc rối.bạn mua con top222 thay vào là ok đơn giản hiệu quả.mua cũ cỡ 3 ngàn đồng .chân 1 là control.chân 2 là mass . chân 3 là drain.
                      Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viết
                      Uh cái này cũng hay đó nhỉ.Vì con ic kia cũng chỉ có 3 chân chức năng giống con TOP.Không biết thế nào...Mình chưa lai con này bao giờ nên không rõ
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        bạn mua con Zin MIP 2E4D thi tốt nếu không thi mua con top222P loại 8 chân cắm thẳng không phải làm ji hết
                        ĐT: 0967 403 123
                          Em có cái này không biết có ích không ạ?
                          email:
                            e đã làm theo so đồ bác khoa nó không nổ nhưng không chạy e đã kiểm tra rất kỹ rồi chắc phải kiếm con top222 thôi.
                              Bạn xem lại xem còn thiếu xót chỗ nào không,mình làm rất nhiều rồi chạy ok mà,con tụ pi ỏ chân số 4 của 0380 bạn ráp bằng tụ 104 nha.
                              Thinh_CB Tìm hiểu thêm về Thinh_CB
