Cao áp LCD nhờ AE giúp
  • Cao áp LCD nhờ AE giúp
    mình mới nhận của khách con máy DVD liền vega nguồn chạy 12v VCD nhưng lắp trên xe hơi nhưng khách đưa nhầm nguồn 24v
    hỏng bo nguồn đã khắc phục xong !
    bây giờ máy chạy bình thường nhưng mờ, bóng cao áp ko sáng < lức mới khởi động lóe sáng lên khoảng 2s rồi tắt>
    AE làm nhiều dòng LCD có kinh nghiệm cho hỏi như vậy khả năng hỏng bo cao áp hay bóng cao áp
    kiểm tra nguồn cấp lên Bo có 12v chân điều khiển on/off có 4,5v
    đây là hình của nó nhờ AE khám dùm!Click image for larger version
Name:	2011-11-29 17.24.58.jpg
ID:	1411101Click image for larger version
Name:	2011-11-29 17.21.33.jpg
ID:	1411102Click image for larger version
Name:	2011-11-29 17.18.41.jpg
ID:	1411103Click image for larger version
Name:	2011-11-29 17.18.23.jpg
    dùng cái bóng khác hàn vào thay thế xem sao
    tạm thời để ở ngoài đã nhé
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      khi máy đang chạy dùng đèn pin chiều vào màn hình xem có hình ảnh lờ mờ không? nếu không có thì kiểm tra lại phần tín hiệu signal. xem có từ 2,5-5v không? nếu có hình ảnh lờ mờ thì chắc chắn hỏng bo cao áp rồi nếu mà lóe lên vài giây rồi mất thì kiểm tra những con hồi tiếp từ biến thế cao áp rồi những linh kiện xung quanh con FET công suất ở bo cao áp
      Điện tử Nga Nhung
      ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
        FET công suất là con có 8 chân hình dáng giống IC dán đấy
        Điện tử Nga Nhung
          xin lỗi AE kiểm tra chưa kĩ tại máy nó để chế độ DVD các chết độ khác thì vẫn sáng ví dụ xem ti vi và AV in thì cao áp vẫn sáng còn chế độ DVD thì ko sáng cao áp vẫn có hình mờ
            trên bo cao áp thì chỉ có 3 dây mát và 9v và chân khiển 4,5v
            lúc cao áp tắt thì kiểm tra điện áp vẫn thế ko thay đổi
            xin hỏi AE là chân on/off làm việc theo kiểu gì thấy khó hiểu quá
            mình bật qua chế độ tivi thì cao áp sáng ảnh đẹp bình thường và kiểm tra 3 chân ở bo cao áp vẫn như lúc ở chế độ DVD ko thay đổi j
              Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
              Chân on/off là khi có 5v nó mở dao động để tạo cao áp oV nó nghỉ . có loại để không chân này thì có dao động và sinh ra cao áp . chận chân này xuống mát thì cắt dao động tạo cao áp . bạn xem bạn thuộc trường hợp một hay 2
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                lạ là khi cao áp sáng chân này 4,5v khi tắt cũng 4,5v thế lên mình ko hiểu lúc tắt thì tín hiệu điều khiển như thế nào mà khi chuyển vè DVD thì cao áp tắt mà tivi thì sáng
                mà 2 chế độ đó chân on/off vãn 4.5v
                  Dây đỏ 12V, vàng là chân mở cao áp, đen là mass. Bác thử cắt dây vàng ra và cấp cho nó nguồn 5V vào đấy xem ?
                  Thất nghiệp :(
                    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                    ok để mai mình test thử
                    Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
