em có hai con đầu đĩa newstar,một con hỏng vỉ một con hỏng vỉ led phía trước.Em thay chúng cho nhau,em nhin dây rất kỹ gnd,5+,data,slb,slk,ir.Em đấu rất đúng ấy vậy mà nó vẫn im lặng.Cái vi mạch chủ em đo nguồn out ra led đầy đủ cả.Cho em hỏi có phải nó lỗi rom không?
giup em ghép nội tạng cho đầu đĩa
Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viếtem có hai con đầu đĩa newstar,một con hỏng vỉ một con hỏng vỉ led phía trước.Em thay chúng cho nhau,em nhin dây rất kỹ gnd,5+,data,slb,slk,ir.Em đấu rất đúng ấy vậy mà nó vẫn im lặng.Cái vi mạch chủ em đo nguồn out ra led đầy đủ cả.Cho em hỏi có phải nó lỗi rom không?
Em làm lần lượt
1 câp nguồn cho bo (không được sai)
2 cắm cáp cho moter cửa và cong tắc cửa chú ý có kí hiệu in-out của công tắc cửa
3 cắm cáp cơ mắt đĩa chú ý kí hiệu cho từng moter
4 cắm cáp mắt đĩa cho đúng chiều
5 lăn cho cửa đĩa ra ,lăn cho mắt đĩa rời xa gốc đĩa
6 bật nguồn thử, cửa đĩa tự động vào ok.cụm mắt đĩa dịch chuyển đi vào gốc đĩa ok.mắt dịch chuyển lên xuống lấy tiêu cự đồng thời đỏ lên ok(nếu sai cơ cấu trên kt lại rắc cắm sai)
7 cuối cùng cám rắc quắc mặt
nếu vỉ cũ và vỉ mới cùng loại chíp thì chỉ sai phần mếm cho khiển từ xa-khiển mặt máy và led-còn phần khởi động okĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
anh son va anh thap giup em nua ne.Không cần vỉ mặt mà cũng lên hình sao?em tưởng phải có vỉ mặt phía trước mắt đọc rồi thì cơ mới hoạt động chứ.Em kiểm tra thấy rắc out av không có hình mà mắt không đỏ cơ cũng chẳng cựa quậy như anh thapnguyen nói.Chả lẽ nó đi rồi sao?
với cái bo trước mặt chỉ có tác dụng giải mã phím lệnh ,các ma trận phím bấm nó chỉ có tác dụng cho người sử dụng được dể dàng thuận tiện với các chức năng mà cái đầu máy đó có ,khi cái mặt đó hư nếu không sửa được người ta vẫn có thể sử dụng remotte để thực hiện các chức năng của cái máy đó . sự tương tác của hai bo đó là khi bo chính chạy thì bo đồng hồ mới nhận lệnh ,các dữ liệu data ,clock từ bo chính sẽ giao tiếp với bo đồng hồ và ngược lại bo đồng hồ sẽ có các lệnh từ người dùng đưa về bo chính .tóm tắt chỉ khi nào bo chính chạy thì bo đồng hồ mới chạy ,bạn hiểu không ?
Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viếtbo rom dvd chết rồi tình hình là em cần mua thay thế.Giờ mua ở đâu mấy anh,chú tháp còn bộ nào không cháu qua.
chắc cháu cũng ở gần nhà chú hả?ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cháu gần lắm.Gặp chú nữa kìa.cháu là thợ quấn moto dưới nhà chú một đoạn mà.Giờ cháu vừa tự học sửa chữa điện tử.Mua một đống sách về nghiên cứu.Từ hôm nhận sửa tivi với đầu đĩa có mỗi cái này cháu bó tay.Cháu chế xắp thành công bình nóng lạnh từ rồi.Nhưng chế để làm gì chú,cháu thấy nó cứ sao sao ấy.
Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viếtcháu gần lắm.Gặp chú nữa kìa.cháu là thợ quấn moto dưới nhà chú một đoạn mà.Giờ cháu vừa tự học sửa chữa điện tử.Mua một đống sách về nghiên cứu.Từ hôm nhận sửa tivi với đầu đĩa có mỗi cái này cháu bó tay.Cháu chế xắp thành công bình nóng lạnh từ rồi.Nhưng chế để làm gì chú,cháu thấy nó cứ sao sao ấy.
ông bà mình thường nói(KHONG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN).bạn nên đi học sửa điện tử đi.nghề này hơi khó đấy.lý thuyết một chuyện,thực hành lầ một chuyện nửa.(sửa diện thoai,điện lạnh có thể 3 tháng nhưng điện tử có lẽ mất khoãng 2 đến 3 năm đó.đó là gợi ý của mình chúc bạn vui vẽ.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Cũng ko quan trọng lắm đâu, chỉ cần có niềm đam mê. Vì thầy củng chính là bạn, nghề dạy nghề mà! Học thầy ko tài bằng học bạn mà, như mình làm thêm bên điện lạnh mà cũng chỉ đọc sách & đút kết k/n từ bạn bè đó thôi. Có thời gian đâu mà đi học. Chúc bạn gogogo sớn thành công nhé!
mình làm điện tử,mình muốn ghép rom đầu đĩa, đã mua hợp chép rom, và đã chép được,đã cài được phần mềm stk, nhưng không biết cách dùng stk để ghép rom, lên diễn đàn xin nhiều lần rồi k có ae nào giúp đỡ, mong được sư huynh nào ghé wa giúp đỡ hay giới thiệu chỗ nào dạy để mình học, cảm ơn diễn đàn, cộng đồng những người dạy và học thân chào.
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
