Em đang làm đầu cali 800k hiện tượng đĩa midi thì có tiếng bình thường nhưng các loại đĩa khác (CD,VCD,DVD) thì ko có tiếng. Các bác giúp em xem nó hư hỏng ở phần nào với ạ. Em cảm ơn
Đâu cali 800k cần giúp
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm đầu cali 800k hiện tượng đĩa midi thì có tiếng bình thường nhưng các loại đĩa khác (CD,VCD,DVD) thì ko có tiếng. Các bác giúp em xem nó hư hỏng ở phần nào với ạ. Em cảm ơn
ngày xưa có thử cách này rồi
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm đầu cali 800k hiện tượng đĩa midi thì có tiếng bình thường nhưng các loại đĩa khác (CD,VCD,DVD) thì ko có tiếng. Các bác giúp em xem nó hư hỏng ở phần nào với ạ. Em cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy Bạn chép lại FW xem sao vì MIDI có tiếng có nghĩa là phần cứng cơ bản tốt , chép FW rồi tính tiếp
ĐT:0937037050
Bienthuy thử tìm đường audio ra từ ic xem sao.2 đường L-R này ra từ ic và đi chung với đường Audio midi tới 1 con 4558 để kđ đưa ra ngoàiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm lại ko có mạch để nạp cho loại rom này bác ạ. Có cách nào nạp trực tiếp vào được ko bácemail:
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtA Vietten ơi với đầu 6 số cali loại này tiếng của MIDI riêng biệt so với tiếng của đĩa thông thường.MIDI được xử lí tiếng riêng ở 1 khu vực nào trên vỉ.tiếng của đĩa thường thì được giải mã ngay trong ic và đưa ra là tín hiệu analog.
Bienthuy thử tìm đường audio ra từ ic xem sao.2 đường L-R này ra từ ic và đi chung với đường Audio midi tới 1 con 4558 để kđ đưa ra ngoàihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng vậy MIDI được xử lý bởi IC chuyên dụng sau đó quay trở lại MCU để xuất ra chứ không xuất trực tiếp như vậy đường ra đã có rồi thì chỉ còn phía trước của AUDIO thôi không xét phần sau , 138K ma có tiếng MIDI mất tiếng CD, DVD thì thay chíp MCU là được
E nghĩ ca này cũng chỉ liên quan đến MCU thôi.chắc DA tiếng chết rồi.
Bienthuy cho thêm thông tin về máy nhé(những chip gì)Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtHình của nó đây các bác ạ. Nó là loại đầu 5 số của cali các bác ạ giờ đã nâng cấp FW lên để đọc đĩa 3600 rồi bo MDVD-6208 Ver2.5Phương -Hải Dương
Fb
con mi di k800 này ko đơn giản đâu .chất lượng bo mạch quá kém .10con máy sau khi sử dụng thì 9 con bị nổ tiếng .bảo hành cũng bó tay luôn ko xử ljs dc triệt để .nguyên nhân do mach in bị dò .các mạch xuyen lỗ bị ẩm tăng r hoặc đứt lỗ .bạn đo cẩn thận từng lỗ xuyên một 99% sẽ thanh côngĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtcon mi di k800 này ko đơn giản đâu .chất lượng bo mạch quá kém .10con máy sau khi sử dụng thì 9 con bị nổ tiếng .bảo hành cũng bó tay luôn ko xử ljs dc triệt để .nguyên nhân do mach in bị dò .các mạch xuyen lỗ bị ẩm tăng r hoặc đứt lỗ .bạn đo cẩn thận từng lỗ xuyên một 99% sẽ thanh công
ĐT:0937037050
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
