Các Bác ơi!Em nhận của 1 chủ, 2 cái đầu NEWSTAR;1 CÁI LÀ DVD-111 MÃ MẶT 3822A mã vỉ KW 8202R-07A 1CÁI LÀ NS-DV 1868 MÃ VỈ AL8202R-5A VFD K48B bị bệnh như nhau,nó chạy nóng lên khoản 15 đến 20 phút là nó cứ ra vào đĩa ,cơ ,nguồn Em đã kiểm tra và làm rồi .Khi nó bị ra vào Em rút cả dắc bo mặt ra nó cũng vẫn vậy .Rất mong được sự giúp đỡ của các Bác cùng Anh Em trên diễn đàn XIN TRÂN TRỌN CÁM ƠN TRƯỚC ...
đầu newstar cầu cứu
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác ơi!Em nhận của 1 chủ, 2 cái đầu NEWSTAR;1 CÁI LÀ DVD-111 MÃ MẶT 3822A mã vỉ KW 8202R-07A 1CÁI LÀ NS-DV 1868 MÃ VỈ AL8202R-5A VFD K48B bị bệnh như nhau,nó chạy nóng lên khoản 15 đến 20 phút là nó cứ ra vào đĩa ,cơ ,nguồn Em đã kiểm tra và làm rồi .Khi nó bị ra vào Em rút cả dắc bo mặt ra nó cũng vẫn vậy .Rất mong được sự giúp đỡ của các Bác cùng Anh Em trên diễn đàn XIN TRÂN TRỌN CÁM ƠN TRƯỚC ...
Chưa gì các bạn đã đổ cho con MDA.Thực tế con này rất ít hỏng như vậy.
Đầu tiên bạn xem khi nó tự động ra vào đó thì quắc nó có báo OPEN hay CLOSE không,hay là nó đơ.Nếu nó có báo OPEN,CLOSE thì bạn kt đường lệnh như phím mặt IR xem có lỗi không.nếu không sao cả thì bạn lạp lại Fw.
Nếu khi ra vào nó đơ luôn không báo hiển thị gì hết thì bạn kt nguồn của vỉ 3,3v.1,8v xem sao,trường hợp này thì chắc lỗi 1 trong 2 nguồn đó.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtChưa gì các bạn đã đổ cho con MDA.Thực tế con này rất ít hỏng như vậy.
Nếu khi ra vào nó đơ luôn không báo hiển thị gì hết thì bạn kt nguồn của vỉ 3,3v.1,8v xem sao,trường hợp này thì chắc lỗi 1 trong 2 nguồn đó.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nếu khi ra vào nó đơ luôn không báo hiển thị gì hết thì bạn kt nguồn của vỉ 3,3v.1,8v xem sao,trường hợp này thì chắc lỗi 1 trong 2 nguồn đó.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nếu đã báo được OPEN CLOSE thì là đã có lệnh từ vi tính ra.Nên không cần quan tâm tới những phần sau.
Nếu như lệnh của IR hay phím mặt không tác động thì chỉ có thể do Fw thôi.
A Thuần thử nạp lại Fw hoặc tìm Fw khác cùng IC chỉ cần chạy đĩa thôi(chưa quan tânm tới IR và VFD)xem có bị nữa không.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNếu đã báo được OPEN CLOSE thì là đã có lệnh từ vi tính ra.Nên không cần quan tâm tới những phần sau.
A Thuần thử nạp lại Fw hoặc tìm Fw khác cùng IC chỉ cần chạy đĩa thôi(chưa quan tânm tới IR và VFD)xem có bị nữa không.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Rất CÁM ƠN TẤT CẢ ANH EM trên diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ .Vì 2 cái đầu của 1 người chủ cùng 1 bệnh.1 cái mầu đen-1 cái mầu vàng lên rất buồn cười ,Mình đã nạp lại rôm cho cái DVD-111 rồi ,chỉ còn cái NS-DV1868 thì chủ cho Mình rồi .Còn về cơ bản thì Mình cũng làm tương đối kỹ chỉ còn FW là chưa có nạp để lạp thôi .Tỏa nhiệt cho IC MDA thì theo Mình các đầu hầu như không thấy có .Vì khi Mình POTS bài nên thì thấy có tương đối nhiều đầu bị bệnh như vậy nên muốn làm được 1 cái thì mọi Người trên diễn đàn có thể giải quyết được căn bệnh này,.,,,,RẤT MONG MỌI NGƯỜI CHUNG TAY CÙNG DIỄN ĐÀN ,.,., còn đầu thì ...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRất CÁM ƠN TẤT CẢ ANH EM trên diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ .Vì 2 cái đầu của 1 người chủ cùng 1 bệnh.1 cái mầu đen-1 cái mầu vàng lên rất buồn cười ,Mình đã nạp lại rôm cho cái DVD-111 rồi ,chỉ còn cái NS-DV1868 thì chủ cho Mình rồi .Còn về cơ bản thì Mình cũng làm tương đối kỹ chỉ còn FW là chưa có nạp để lạp thôi .Tỏa nhiệt cho IC MDA thì theo Mình các đầu hầu như không thấy có .Vì khi Mình POTS bài nên thì thấy có tương đối nhiều đầu bị bệnh như vậy nên muốn làm được 1 cái thì mọi Người trên diễn đàn có thể giải quyết được căn bệnh này,.,,,,RẤT MONG MỌI NGƯỜI CHUNG TAY CÙNG DIỄN ĐÀN ,.,., còn đầu thì ...
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
