em đang có con califo 888k bệnh của máy chết nguồn em sửa xong giờ máy chỉ báo load mà không mở khay ra được ,cũng không đọc được đĩa luôn ,phông nền vẫn bình thường ,vậy ai dính ca này tư vấn dùm em với nhé .cảm ơn mọi người nhiều !
califo888k
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtem đang có con califo 888k bệnh của máy chết nguồn em sửa xong giờ máy chỉ báo load mà không mở khay ra được ,cũng không đọc được đĩa luôn ,phông nền vẫn bình thường ,vậy ai dính ca này tư vấn dùm em với nhé .cảm ơn mọi người nhiều !
1: kiểm tra lại phần cơ, bao gồm các công tắc hành trình IN -OUT và HOME. nếu tốt cả chuyển sang vấn đề sau:
2: nếu chữ load nhấp nháy liên tục anh nạp lại fw chuẩn cho nó sẽ chạy tốt!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
