Nguồn sữa khó quá , anh em giúp mình với, nguồn kích dây xanh và đen hoài ko chạy, đo điện P.ON(dây xanh lá) = 5v,dây Tím = 5v nhưng ko biết làm thế nào, các điốt ko chập, fét cũng ko chập, transistor cũng ko mà tìm hoài ko ra bệnh, hix. có hình post lên anh em nào chỉ giúp, cách tìm ra bệnh kích ko quay quạt với.
cùng nghiên cứu sữa nguồn P4 có ảnh chụp!!!
Bạn sang đây nghiên cứu cách sửa nhé:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9682
Có mỗi cái nguồn P4 mà nhiều topic quá
Sau khi kiểm tra dây tím có 5V STB thì việc thứ hai cần làm là kiểm tra xem dây công tắc xanh lá cây có mức CAO (khoảng 2,5V ~ 5 V) hay không? Lưu ý là dây xanh lá chỉ cần có mức CAO (tức 2,5V ~ 5V) mà không cần thiết phải là 5V. Một số bạn kiểm tra thấy chưa đủ 5V thì lo đi sửa lỗi chổ này và loay hoay mãi.
- Mạch này chạy với điện áp và dòng thấp nên rất ít hư hỏng. Việc mất áp này rất ít xảy ra (Vì nó lấy từ nguồn 5V STB của dây tím mà). Lỗi thường gặp là có mức CAO nhưng kick nguồn không chạy. Lỗi này do các mạch ở phía sau như “Nguồn chính không chạy”, có chạm tải bị “mạch Bảo vệ” ngăn không cho chạy.
- Nói tóm lại mạch này gần như không hư. Nếu kiểm tra mọi thứ đều bình thường mà kích nguồn không chạy thì thay thử IC điều xung TL494. Vì chân số 4 của IC sẽ quyết định việc chạy hay không chạy mà bị lỗi thì kick đến sáng IC cũng không chạy.
bạn có thể vào đây để tham khảo thêm.
http://lqv77.com/2008/11/27/sua-chua...-dtk-ptp-2038/
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!
Sau đây là cách tạm xác định nguồn hư ở đâu , dây xanh lá và đen phải đo được 5 volt nếu không có volt là hư ở phần nguồn tạo 5 volt kích , khi chập dây xanh lá với dây đen nếu quạt tản nhiệt quay vài vòng rồi dừng là chập 1 trong các nguồn ra chính nếu quạt giật giật là hư ở mạch hồi tiếp từ ngỏ ra về IC 494 so áp còn nếu không động đậy gì thì hư ở khối nguồn chính .
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegalSâm Lốc SHBET: Khám Phá Trò Chơi Bài Cổ Điển Trên Nền Tảng Cá Cược Trực Tuyến
Sâm Lốc là một trò chơi bài rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt được ưa chuộng trong các buổi tụ tập bạn bè hay những dịp lễ hội. Với sự phát triển...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
