tui dang có hai con mp3 Mp4 China cứ khoi dong len logo là đứng yên .Không giao tiếp với USB được ! Mong các bác cói kinh nghiệm chỉ giáo!
máy nghe nhạc MP3 & 4
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... thông thường bệnh này hết 80% là hỏng firmware roài... Update firmware là Ok....Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
em có một máy nghe nhạc MP3 GOGEAR của philip .bây giờ nó nghe nhạc thì bình thường nhưng không giao tiếp được với máy tính ,khi nối vào máy có nhận ra thiết bị nhưng khi click vào thì báo "insert disk" .vậy nó bị làm sao vậy các bác,nếu sửa nó thì mất bao nhiêu ngân lượng vậy?
đúng rồi ngày trước em cũng bị thế về sau cũng sừa được hình như là do con tụ trong mạch nó tiếp súc kém 1 bác về thử lại xem
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
