Em Nhờ Bác huy dim giúp đỡ Em Cái này!!
  • Em Nhờ Bác huy dim giúp đỡ Em Cái này!!
    Em đang sữa một cái main GA-60XT , em biết chính xác là nó bị hỏng mạch điều khiển nguồn trên Mainboard .bởi vì Máy không vào điện, không có đèn báo nguồn, quạt nguồn không quay, mặc dù em đã thay một cái nguồn khác (tốt) mà vẫn ko lên, em đã dùng Tô vít đấu chập trực tiếp hai chân P.ON trên Mainboard mà vẫn ko lên. em có nhờ một vài người trên diễn đàn giúp đỡ và họ đã gửi cho em cái sơ đồ này (như hình vẽ), và theo sơ đồ thì em đã dò bắt đầu từ chân P.ON qua tranistor (dán) trên main, đến IC DAMPER, đến đây thì em ko hiểu nổi con IC DAMPER là con IC nào em đã mò cả 2 ngày, và theo sơ đồ này thì bác huy dim cho em biết là có phải con ic có ký hiệu ITE (quản lý nhập xuất) là con IC DAMPER hong vậy. và từ con IC DAMPER này dò về chip set nam .
    Vậy trong trường hợp này theo bác huy dim thì em phải giải quyết cái bênh này thế nào đây. mong bác huy dim cho em một giải pháp để khắc phục cái bệnh này.
    Nguyên văn bởi winxpsp Xem bài viết
    Nhờ người thì chờ người đi, dù tôi biết tôi củng ko chỉ
      Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viết
      Sao bạn gây khó dễ vậy, thì bạn biết thì chỉ cho anh em cùng nhau học hỏi
      winxpsp Tìm hiểu thêm về winxpsp
