Nhờ giúp đỡ!
  • Nhờ giúp đỡ!
    Mình có cái đài Fm của sony đang nghe nhạc thấy hay hay cắm dây nối loa vào cái loa thùng 1 lúc thấy nó tịt nghỉm ko thấy hiện tượng gì vậy nhờ các bác xem giúp em nó bị gì và có cách gì sửa nó ko nhỉ
    Xin cảm ơn!
    nó có mùi chi bốc khối lên không bạn
    email:
      ko bạn à, chỉ thấy im lặng thui
        1 là cái loa hư, 2 là cái đài hư, 3 là hư cả hai cái, 4 là không hư cái nào, lỏng dây, hết pin
        SĐt: 01238004961
          nối như thía nào vào loa thùng vậy bạn? chắc nghẻo ròi!
          Không biết ký thế nào?
            chết ic khuye6ch đại ôm thanh rồi gây chập nguồn, mất nguồn
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
              Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
              Ở cái đài ý nó có cái chỗ cắm tai nghe mình cắm loa thùng vào đấy.
              Pin vẫn vào. hỏng loa or đài mọi ng có ai biết nguyên nhân tại sao ko? (đài đang chạy tốt ko thể tự nhiên die đc chỉ khi cắm vào loa thùng mới bị)
                Nguyên văn bởi gaconno1 Xem bài viết
                Công suất của máy chỉ có thể tải được loa của máy (có công suất phù hợp). Bạn kết nối vào loa thùng có công suất lớn nên máy bị quá tải phần khuếch đại công suất âm thanh (có thể chết IC công suất).
                Rất khó có khả năng hỏng loa vì dòng ra của máy nhỏ.
                Chỗ cắm tai nghe chỉ dùng để cắm tai nghe (có công suất nhỏ) mà thôi, hoặc bạn có thể cắm vào ngõ input của ampli (hay loa vi tính)để nghe đài qua loa, không thể nối trực tiếp loa thùng vào đó được.
                  bạn phai nói rõ là cắm trực tiếp vào LOA hay là vào amplifer chứ cắm vào LOA thì nó chết khỏi cần suy nghĩ
                  092 2838 712 --->>
                    sau khi rút jắc ra cac thanh của lỗ cắm tai nghe không đàn hồi về vị trí tiếp xúc cũ gây hở mạch.Chỉ kiểm tra và nắn lại cho tiếp xúc là ok
                    gaconno1 Tìm hiểu thêm về gaconno1
