Các bạn xin chỉ giáo dùm, em đang sữa một cái main, hiện nay nó bị lỗi cái cổng usb, cấm vào nó im re, đem cái usb qua máy khác thì ko sao cả, mặc dù đã thử các usb khác cấm vào vẫn im re, các bạn cho biết cách đo điện áp cấp cho cổng usb này hong,đo ở vị trí nào trên main và cách khắc phục để sữa nó như thế nào, main của mình đang sữa là gigabyte , P3, socket 370
Cong usb bị lỗi
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtĐo nguồn cấp cho USB có 5v không? USB có 4 chân, 2 chân bìa mass và V+, 2 chân giữa là DATA. chân mass thì biết rùi, còn lại là nguồn vậy thôi.
các bạn giúp mình nha.|
Nguyên văn bởi hardwarehdd Xem bài viếtAnh huy dim ơi, xem đã đo ở cái chân 5v của cổng usb này rùi, em đưa cái sơ đồ về cái cổng usb mà em đang sửa nhờ anh huy dim và mọi người giúp đỡ nha, khi đo tại chân usb có được 5v, phía sau cái cổng này có một con tụ dán là CN11, và trở dán là RN84 , từ đây phải làm thế nào để giải quyết cho nó nhận lại usb vậy anh huy dim và các bạn.
Mà hardwarehdd và winxpsp là 1 phải không ?Last edited by nowdaygood; 13-01-2008, 14:02.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMấy con tụ này không ảnh hưởng gì hết, trên 2 đường data nhiều khi cũng có trở 0 ôm, 5 v có rồi vậy chipeet Nam bị hở ==> khò lại.
Mà hardwarehdd và winxpsp là 1 phải không ?|
Nguyên văn bởi hardwarehdd Xem bài viếtCác bạn xin chỉ giáo dùm, em đang sữa một cái main, hiện nay nó bị lỗi cái cổng usb, cấm vào nó im re, đem cái usb qua máy khác thì ko sao cả, mặc dù đã thử các usb khác cấm vào vẫn im re, các bạn cho biết cách đo điện áp cấp cho cổng usb này hong,đo ở vị trí nào trên main và cách khắc phục để sữa nó như thế nào, main của mình đang sữa là gigabyte , P3, socket 370
Thứ hai : vào device manager ( my computer==> properties==>hardware==>device manager ) kiểm tra xem các cổng USB đã được kích hoạt hay chưa .
Thứ ba : nếu hai cái trên đều OK thì thử cắm vào các cổng USB khác trên máy xem có cổng nào còn làm việc không , nếu không được thì :
Thứ tư : mua một card PCI==>USB cắm vào máy và dùng USB trên card .
Cổng USB của main đời P3 chỉ là chuẩn USB 1. Dùng card có chuẩn USB 2. tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần có tốt hơn không .
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtThứ nhất : vào bios xem USB đã được kích hoạt hay chưa ( enable).
Cổng USB của main đời P3 chỉ là chuẩn USB 1. Dùng card có chuẩn USB 2. tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần có tốt hơn không .|
Nguyên văn bởi hardwarehdd Xem bài viếttrile ơi cái này mình đang sữa cho khách, những gì trile nói mình đã làm qua hết rồi, cái vấn đề ở đây là làm sao để sữa cái cổng này cho nó hoạt động trở lại, chứ mua thì mình ko cần phải hỏi làm gì,
Nguyên văn bởi hardwarehdd Xem bài viếtbạn còn cách nào khác ngoài việc khò chip set nam hong? mình thấy khò cái chip set này độ an toàn ko có cao lắm. hình như là đa số các main đời mới bây giờ lấy nguồn trực tiếp 5vstb từ nguồn luôn thì phải ?
Mình thì đang bị cái tình trạng hư USB hơi ngộ 1 chút,
Ngòai DOS thì 2 tất cả 6 cổng USB(4 port trên main và 2 port phía trước CASE) tất cả đều chạy bình thường. Đã thử cắm USB, Keyboard, mouse.... tất cả đều họat động tốt. Nhưng khi vào đến WINDOWS thì chỉ còn 2 port USB họat động. 2 port mở rộng và 2 port phía trước CASE im re.
Đã thử Install lại win vẫn không hết. Trong Device Manager thì thấy WIN chỉ nhận có 1 EHCI USB và 1 OHCI. Trong khi các main khác thì thường nhận ít nhất 2 OHCI và 2 EHCI.
Hình này chụp trong máy bình thường. Cái main lỗi chỉ có 2 device được đóng khung
Khi kiểm tra Volt đường USB thì các cổng USB lỗi 1 trong 2 chân DATA của nó lại có 3Volt. Trong khi 2 port không lỗi thì chỉ có VCC=5Volt.
Nhưng không hiểu sao ngòai DOS lại chạy tốt mà khi vào đến WIN là chết mấy cổng USB.
Main ASROCK 939NF4G-SATA2.
Ngòai ra main này còn 1 bệnh nữa là lâu lâu khi đang BOOT vào win thì thay vì hiện lên màn hình Wellcome của Winxp nó lại đen thui luôn. Mặc dù tín hiệu đồng bộ vẫn còn xuất ra đến màn hình. Nhưng đèn HDD không đọc. Nếu trong lúc nó đang bị có restart lại khá nhiều lần thì có khi nó vào được WIN. Nhưng nếu đang bị lỗi mình thử gắn 1 HDD PATA vào và cho BOOT từ HDD PATA thì boot rất nhanh và sau đó cho BOOT lại từ HDD SATA thì lại vào bình thường.
Đã Flash lại ROM vẫn không hết.Last edited by lkt1827; 23-04-2008, 08:57.
Nguyên văn bởi superDVD Xem bài viếtbạn gõ bỏ dàn tụ C đi xem sao ?
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
