Theo t nghĩ reset lại con epprom chỉ cần thiết khi bạn muốn tăng thêm cell (hoặc tăng thêm dung lượng cell),còn bt thì chỉ cần thay cell là ok,vì con epprom này quản lý dung lượng pin mà.
cần hỏi về chế cell pin của laptop
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtHà nội Bạn đến 118 Trương Định ở đó làm pin tốt lắm
Nguyên văn bởi lau_viet Xem bài viếtbác ơi thế 3 cặp mắc nt 2 cell mắc // thì hdt nó lên 42,6 vol à bác ??? pin lap em tưởng chỉ vào 11.2 vol hoặc 14.2 vol thôi chứ bác ?
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
