Đọc bài của phanta thấy nhớ lại hồi "rửa đèn hình" quá. Đèn hình rửa được thì chắc pin cũng rửa được. Phải thử mới biết. Pin Li-ion trong điện thoại ấy, kiếm cục pin hư nào....
Tự Phục Hồi Pin Laptop
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtMuốn phục hồi pin laptop cần phải đọc tài liệu này trước đã , sau đó kiểm tra bằng VOM từng cell một mỗi cell có điên áp khi nạp đầy là 3.6 V . Sau khi nạp đầy thử dùng cho đến khi máy báo hết pin thì tháo ra đo thử xem cell nào có volt thấp nhất chính là cell bị giảm dung lượng , tìm cho ra loại tương tự thay vào là có thể dùng tốt . Cẩn thận kẻo hỏng bộ chip quản lý điện năng .
thankskỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtKHông biết "pin" của cậu này là loại gì mà ghê gớm ha?
PT.
Xem lại thì ôi thôi, toàn bộ phần vỏ nhựa dây điện cháy thành than!
Đó, chỉ có 3,6vol~4vol nhưng I của nó cao, mất đúng 3 giây, nó thiêu rụi luôn.
Tiếp theo: Tự lắp Cell mới, hàn lại mạch. Lắp vào laptop bật lên. Chẳng thấy động cựa gì. Hic, hình như Rom réc mất hết.
Bực mình, kiểm tra lại nối hàn, dùng cái kìm cắt móng tay của bồ cắt phần thiếc hàn thừa, chạm luôn vào cái mạch nào bên cạnh, nó lại cháy khói mù. Hoảng quá, vất xuống đất. Tất cả mọi diễn biến xảy ra có 1 giây.
Cầm lên, thì mấy cái mạch bằng đồng nhỏ xíu, cháy sạch.
Lần này thì tôi vứt hết. Thề ko bao giờ tò mò cái mà mình không nắm rõ.
Cuối cùng: Ai hỏng Pin( hay bất cứ cái gì mà mình nhìn chẳng hiểu) thì cách tiết kiệm $ nhất là nên tìm thợ có chuyên môn, người ta sửa cho, rồi trả người ta tiền.
Đừng ai dại dột như tôi nữa, hic
Nguyên văn bởi khanhmeo Xem bài viếtPin Li-ion dung lượng lớn(4Ah) 3,6v nếu chập thì nguy hiểm lắm,đã có cảnh báo. Nếu pin không còn giữ điện khi sạc thì bỏ đi đưng tiếc nữa.
Nguyên văn bởi truongquang Xem bài viếtgởi mấy bạn phần mềm, mạch ráp re set pin
Phương pháp thực hiện thông qua 10 bước như sau:
- BƯỚC 1: rút đầu bộ sạc ra khỏi máy và bật máy tính lên. Sử dụng máy cho đến khi pin cạn kiệt và tự tắt máy.
- BƯỚC 2: tháo pin ra khỏi máy.
- BƯỚC 3: tháo bộ nguồn ra khỏi máy.
- BƯỚC 4: đợi một thời gian ngắn, tối thiểu là 30 giây để cho pin nguội lại. Dùng vải mềm và sạch lau nhẹ chỗ tiếp xúc giữa pin và máy, để cho chỗ tiếp xúc sạch sẽ và dẫn điện tốt hơn.
- BƯỚC 5: cắm lại pin vào máy.
- BƯỚC 6: cắm nguồn bộ sạc vào nguồnđiện.
- BƯỚC 7: cắm đầu sạc lại vào máy, chú ý máy tính vẫn chưa được bật lên. Sạc pin lúc máy không hoạt động đến khi đầy pin.
- BƯỚC 8: tháo nguồn ra, đợi ít nhất 30 giây cho pin nguội, sau đó cắm vào lại.
- BƯỚC 9: tiến hành sạc lại lúc máy vẫn tắt. Do đợi 1 thời gian, pin sẽ bị tụt dung lượng một tí, việc sạc lại sẽ tiếp tục làm đầy pin.
- BƯỚC 10: lại tháo nguồn ra, đợi một lát, cắm và sạc lại đến khi đầy. Lần này sẽ sạc nhiều hơn bình thường, khi pin đầy cứ để thêm độ 1 - 2 tiếng. Chú ý nếu pin bị nóng quá thì không nên sạc tiếp mà phải rút ra ngay.
Dừng lại một thời gian, lặp lại chu trình 10 bước trên ít nhất 3 lần trong suốt quá trình bảo dưỡng. Sau quá trình bảo dưỡng, bạn sẽ nhận thấy thời gian dùng pin tăng lên đáng kể, đó là vì bạn đã kích điều chỉnh lại dung lượng pin về gần với trạng thái như mới mua.
Ngoài ra một số kinh nghiệm sử dụng pin laptop sau sẽ giúp bạn sử dụng pin đúng cách và tiết kiệm:
- Khi sạc pin, nên cắm đầu nguồn vào ổ điện trước, cắm đầu sạc vào máy sau. Vì khi cắm đầu nguồn có thể tạo ra tia lửa điện nhỏ, có thể làm "chai" pin, làm giảm dung lượng.
- Khi sạc phải sạc liên tục, không được tháo và cắm nguồn bất chợt. Nguồn yếu và chập chờn cũng không nên dùng để sạc.
- Xoay vòng sử dụng pin liên tục: nghĩa là nên sạc đầy và dùng kiệt, rồi lại sạc đầy và dùng kiệt, cứ liên tục như thế.
- Tháo pin ra nếu không sử dụng trong thời gian dài.
Một số thủ thuật dùng máy tính cũng có thể giúp bạn gia tăng thời gian sử dụng pin:
- Giảm độ sáng màn hình nếu cần thiết.
- Tắt các thiết bị ngoại vi không dùng đến, như các đầu đọc thẻ, các cổng mở rộng...
- Một số dòng máy có chức năng điều chỉnh động tốc độ CPU. Nếu yêu cầu công việc không cao, điều chỉnh tốc độ CPU ở mức hợp lý.
- Tắt kết nối wireless nếu thấy không cần thiết.
- Loại bỏ bớt chương trình Start up và các dịch vụ không dùng đến.
- Điều chỉnh Power management trong Control panel phù hợp với mục đích sử dụng. Bình thường scheme là Portable/Laptop, nhưng có thể chuyển thành Max Battery cho tiết kiệm pin. Nếu trong máy có thêm phần mềm quản lý pin của nhà sản xuất, hãy triệt để sử dụng nó.
Để phục hồi pin laptop, bạn phải bổ pin ra, tháo từng cell ra, đo áp, sau đó cho chúng xả cạn điện, sạc no, thử điện thế, cell có hiệu điện thế đúng chuẩn thì giữ lại, cell không đúng chuẩn có thể thử thực hiện phục hồi chúng bằng cách.
Xả cạn hoàn toàn, sau đó sử dụng 1 bộ dao động (tần số khoảng 100hz) lưu ý là dao động DC đóng ngắt cùng cực nhe. Sau đó nối đúng cực vào pin và cho nó sạc với dòng cao hơn dòng sạc chuẩn 2.5 lần , ví dụ : 3.7v thì sạc với điện thế là 9V. Lưu ý. Chỉ sạc trong vòng 10s sau đó kiểm tra lại áp của pin, nếu đạt thì tiếp tục sạc với dòng điện lớn hơn, khoảng 4.5 v trong 1 giờ. sau đó hạ xuống trị số vôn chuẩn của pin, với cường độ dòng bằng 1/10 của dung lượng pin.
Nếu không đạt thì các bạn có thể làm lại, trong vòng 10 lần không đạt thì chứng tỏ pin đã hư thật sự, và bỏ cell đó đi thay bằng cell mới.
Đơn giản hơn là dùng thiết bị phục hồi pin, nhưng nó cũng hoạt động với cơ chế t ương tự cách trên, chỉ khác là nó có sử dụng IC để điều khiển và kiểm soát quá trình hoạt động/
Sau khi đạt hết và sạc đầy pin. hàn lại cell và reset rom. Dán nắp và xài tiếp.
Nếu có trình độ bạn có thể độ pin dung lượng cao hơn.
CHào bạn
Có bác nào thay thành công chưa pm em học hỏi với! Em cũng đang định thay cell cho cục pin. điện tử thì em biết. thay hàn okie hết. Nhưng mà không biết kiếm cái thiết bị reset flash của pin ở đâu đây. Các bác chỉ bảo em với!
Cho em hỏi cái nữa là nếu thay xong mà không flash lại cái rom thì như thế nào ạ???
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
