Mạch điều khiển từ xa cho Máy tính
  • Mạch điều khiển từ xa cho Máy tính
    Chào các bạn. Hôm nay là mồng 1 tết. ngồi ở nhà buồn quá không có việc gì làm tiến hành giới thiệu cho các bạn một mạch điều khiển từ xa dùng cho máy tính.
    như chúng ta biết, máy tính của chúng ta có thể làm được mọi thứ. Công việc mà nó làm được đều do chúng ta lập trình và điều khiển chúng.
    Việc làm điều khiển cho máy tính không khó nhưng vẫn phải có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Phần cứng là mạch ta thiết kế. phần mềm là một phần mềm để điều khiển các ứng dụng bên trong.
    Hôm nay tôi giới thiệu các bạn mạch điều khiển từ xa dùng cho máy tính. Công việc các bạn phải làm đó là lắp phần cứng (khoảng 15 phút là xong) và cài đặt phần mềm cho máy tính.
    Đối với mạch này tôi đã tiến hành lắp ráp. thật bất ngờ khi chúng hoạt động rất tốt. Tôi có thể dùng bất cứ loại remote hồng ngoại nào đều có thể điều khiển được chúng. Có thể điều khiển bất cứ những gì mà máy tính có ví dụ: windows media player, winamp, herosoft, jetaudio,... hoặc shutdown máy tính.... nói chung có thể điều khiển được mọi thứ
    Vậy tại sao bạn không thiết kế một thiết bị giúp PC, Laptop của bạn không khác gì một dàn máy KARAOKE với dung lượng bài hát khổng lồ, với một mạch rất đơn giản, chi phí cho việc lắp đặt mạch khoảng 15k.
    và đây là sơ đồ mạch điều khiển
    to Am_IC
    Anh em post bài để trao đổi kinh nghiệm chứ đâu cần thiết phải thanks. Mà thật sự mình không biết (thật sự nhé) được nhiều người thanks thì có gì khác không? Không làm ra của cải vật chất. Mình thích thì post bài cho anh em thôi.
    Còn bạn muốn bật máy tính thì có rất nhiều cách.
    + Nếu bạn có mạng LAN dùng WOL cũng rất hay. Điều khiển máy khác khởi động được.
    + Nếu bạn chỉ có 01 máy đơn dùng chức năng hẹn giờ bật trong bios.
    + Mạch điều khiển từ xa chỉ điều khiển được khi sử dụng trên môi trường làm việc của nó và có phần mềm đièu khiển. khi bạn chưa có phần mềm điều khiển thì đến "chúa" chắc cũng khó bật máy tính được.
    TB Mình cứ hướng dẫn từ từ. ban đầu hướng dẫn lắp mạch sau đó nếu anh em cần thì post tiếp phần mềm. nếu anh em biết rồi thì thôi không post tiếp nữa.
    Chúc bạn thành công.
    Với kiểu viết bài thế này thì có hay cũng kô muốn "Thank" huống hồ vấn đề này cũ rồi .
    Bác cho hỏi với thiết bị này có bật đc máy tính kô vậy ?
      Bạn ơi, đã post sơ đồ mạch thì phải post nốt chương trình điều khiển thì mới có thể sử dụng được chứ không có chương trình thì chưa làm được gì cả.
        em đang có ý định post bài thì đọc được bài của Am_IC chán quá không thèm post nữa.
          Nguyên văn bởi vantanevn Xem bài viết
          hix! cái chu đề nay tuy nó cũ nhưng lỗi thời thì không đâu các bác ạ. đàn em phía sau đi lên cũng phải trải qua giai đoạn lỗi thời mà.
          em nghĩ các bác nên post lên và giải thích một cách ngắn gọn, xúc tích cho bà con nho nhỏ hiểu chứ đừng nên văn vẻ hay dài dòng làm gì
          em cũng từng làm cái này rồi! tắt máy và bật máy cũng ok! nhưng cái chương trình là em phải đi copy chứ ko tự viết...hehe...mà copy nơi khác thì em không post lên! bác nào tự viết thì cho bà con coi nhá! //
            Bác nào cần trình điều khiển thì down tại dây
            http://www.echip.com.vn/echiproot/ht...econtrolpc.zip
              lúc đầu tại hạ làm cũng không được. Nhưng hì hục một lúc cũng xong.
              phải chắc chắn là phần cứng chính xác.
                sau do bạn down cái phần mền về, ở trong đó có hướng dẫn đó
                  Điều khiển máy tính bằng giọng nói
                  Có bạn nào thử điều khiển máy tính bằng giọng nói chưa?
                  Tôi đã thử và thấy OK. Nếu ban chưa làm được thì hãy thử theo cách sau:
                  - ra hiệu CD mua cái đĩa có phần mề Viva voice hoặc Dargon Speek (10K)
                  - lắp một cái mạch đơn giản điều khiển qua LPT (20K) và nối với động cơ, đèn..
                  - Cài phần mềm và hướng dẫn máy tính với 1 câu nói phù hợp thì xuất 1 tín hiệu ra LPT (trên diễn đàn đã có bài nói về cách đk qua LPT).
                  xong và "Vừng ơi bật nhạc lên"
                    Mình cũng đã từng lắp được một mạch đktx dùng remote nhưng khi gán các phím chức năng cho remote thì chỉ được một chức năng VD: khi gán được chức năng mute thì không thể thiết lập được VOL+; VOL-: hoặc khi có VOL+ thì không gán được chức năng VOL-....Cho mình hỏi lí do tại sao vậy? Mình đã đọc rất kĩ trên echip.com mà vẫn ko làm được. Mong các bạn chỉ giúp.
                      *) Thiết lập Mute:
                      - Ctrl + A
                      - click tab O.S, chọn Volume mute toggle,
                      - apply
                      - chỉa RC vào bấm nút, cho sóng ổn định thì nhả nút rồi click vào learn event.
                      (nếu không đuợc thì click vào volume, xuất hiện volume setting, trong comboo chon volume mute toggle.
                      Xong.
                      *) Vol +:
                      - Ctrl + A
                      - click tab O.S, chọn Volume change
                      - click volume, xuất hiện volume setting
                      - trong comboo chon volume change, trong list bên dưới click vào mastercontrol ---> click master volume.
                      Trong mục step size đánh vào 2000
                      - OK
                      - apply
                      - chĩa RC vào, bấm, learn event.
                      *) Vol- : tương tự Vol+ nhưng trong mục step size đánh -2000
                      chú ý: trong cửa sổ chính của chưong trình, phía sau cái tick enable phải chon All.
                      *)nhân tiện cho em hỏi có thể dùng 3 pin 1.5v đấu nối tiếp dùng cho RC của TV được không?
                        ĐKTX của TV đều dùng 2 pin 1,5V đấu nối tiếp để có điện áp 3V, nếu bạn đấu nối tiếp 3 pin 1,5V thì có điện áp 4,5V có thể ĐKTX vẫn hoạt động nhưng không an toàn cho ĐKTX (quá áp).
                          hỏi thế để làm gì hả ku
                          điều khiển dùng 2pin
                          tăng lên 3 để làm gì tăng khả năng phát xạ à ku
                          thế nên lắp 1 mạch đác linh tơn
                          hoặc bộ phát lặp cu à
                          nếu đồng ý thì ấn cảm ơn.bác nhà thùng là hay soi tớ lắm
                            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                            Cảm ơn bác
                            nhưng mà không có cu chim gì nghen, đề nghị bác rắc thêm một ít "lịch sự"
                              hay đấy bạn ơi.mình cũng thích vưng ơi bật nhạc lên àh
                              vantanevn Tìm hiểu thêm về vantanevn
