các bác ơi,em muốn làm 1 cái,nhưng cái hình vẽ phần cứng hình như không đúng,vì em đo thử thấy chân 5 và 9 lại là chân dương,còn 7 và 8 lại là chân âm(ngược lại so với hình vẽ),nên không đấu vào ,sợ nướng mất sensor.mà cổng này có phải cổng com không ,hay là cổng đặc biệt nào khác vậy?
Mạch điều khiển từ xa cho Máy tính
chính xác cổng này là cổng com, bạn nhìn thấy ở phía sau máy tính cổng này có 9 chân dùng cáp DB9, hình vẽ sơ đồ mạch trên echip và các trang web đều chính xác, không cần phải băn khoăn làm gì, bạn cần phải đọc kĩ để đọc các chân từ 1 đến 9 cho chính xác, có thể bạn sẽ đọc ngược thứ tự các chân đó. cứ theo sơ đồ mà lắp, mạch này rất dễ mà. chắc chắn sẽ thành công.Last edited by Phương; 19-08-2008, 21:03.
Nguyên văn bởi vanco Xem bài viếtCó bạn nào thử điều khiển máy tính bằng giọng nói chưa?
Tôi đã thử và thấy OK. Nếu ban chưa làm được thì hãy thử theo cách sau:
- ra hiệu CD mua cái đĩa có phần mề Viva voice hoặc Dargon Speek (10K)
- lắp một cái mạch đơn giản điều khiển qua LPT (20K) và nối với động cơ, đèn..
- Cài phần mềm và hướng dẫn máy tính với 1 câu nói phù hợp thì xuất 1 tín hiệu ra LPT (trên diễn đàn đã có bài nói về cách đk qua LPT).
xong và "Vừng ơi bật nhạc lên"||
Cái này hay đây! Bác post sơ đồ và phần mềm lên cho mọi người cùng dùng đi
Cái này có ở trang 1 rồi thây
Tôi có cái đó nhưng cắm cổng USB cơ chạy ngon lắm
mạch đây bác nào mưuuón lắp thì vào
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB...0(AVR)_eng.htm
Có gì thì liên hệ qua tôi ĐT : 0168 396 2261
Cái cổng com đó cổ rồi
Laptop giờ đâu có cổng com
mạch đây bác nào muốn lắp thì vào
ongtuyenvbhp is online now Report Post Edit/Delete Message
[QUOTE=ongtuyenvbhp;143854]Cái cổng com đó cổ rồi
Các pác cho em hỏi, em làm theo như hướng dẫn, cái đầu tiên thì chạy ngon lành cành đào rồi. Sau khi đúc kết kinh nghiệm từ lần đầu tiên làm lại thêm một cái nữa nhưng cái này khi mở chương trình Girder lên thì thấy đèn báo sóng của girder nháy liên tục, dùng tay che cái mắt nhận hồng ngoại lại thì thấy cái đèn không nháy nữa.Các bro cho em hỏi là có phải cái mắt nhận hồng ngoại của em bị hỏng hay do phần cứng em lắp sai ạ. Rất mong các bro chỉ dùm, em là dân gà mà
Nguyên văn bởi manhhung894 Xem bài viếtem rất thíc máy tính
pakon thắc mắc gì thì cứ post lên
em sẽ giải đáp...
Mình có cái máy tính pentium 286 chạy Dos5.0.
Bạn có mạch và chương trình điều khiển từ xa post lên cho mình với!!!
Xin cảm ơn.
em sẽ giải đáp...
Nguyên văn bởi huakhachuyahahahahahahha thế này thì bó tay chấm muối ớt luôn hahhahahaha... Thế Này thì có chúa mới giải thick nổi ahhahahahah
Lắp mạch phần cứng, giao tiếp qua cổng LPT.
Sau đó dùng QBasic đọc vào và xuất tín hiệu điều khiển ra!
Phần cứng hơi nặng nhọc thôi!
Cái này, hồi xưa cũng đua đòi làm chưa đến đâu thì vứt!
mất thời giờ-để thời gian đó làm việc khác hữu hiệu hơn-tại sao phải mất công như vậy-công nghệ để tiện lời nhưng tiện lợi kiểu này thì chỉ làm rắc rối thêm trong sử dụng.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
