Xung đột ổ cứng cần giúp đỡ
  • Xung đột ổ cứng cần giúp đỡ
    chào các bác
    máy pc nhà em đang lỗi mong các bác giúp đỡ
    hiện tượng máy em như sau
    trước kia em dùng ( nối 1 đến 3 ổ cứng vào máy ko sao) ,nhưng khi em nối 1 ổ mới vào chung với các ổ nhà em đang dùng thì vài ngày sau
    khi khởi động màn hình xanh lè và báo lỗi.( dùng ổ nào khởi động trước cũng vậy)
    em tháo riêng cho khởi động từng ổ thì không sao cả .và từ đó trở đi 3 ổ cứng trước kia của em cũng vậy khi lắp chung thì cũng lỗi và lắp riêng thì không sao cả .
    em đưa 1 ổ bất kỳ trong 4 ổ đó đưa sang case khác thì hiện tượng trên cũng bị như vậy.
    nghĩa là các case khác cũng không cắm nhiều ổ cứng được như trước nữa .
    vậy nguyên nhân là gì .
    thanks các bác nhiều
    nguồn của bạn bị yếu không cung cấp đủ cho nhiều đĩa.
    Mãi đi tìm vàng.
      em đã thay nguồn khác nhưng ko được
      nguồn em kiểm tra từ máy tốt
      đã được test rồi
        bạn không có nói là đĩa cứng dạng IDE hay là SATA ?
        Mãi đi tìm vàng.
          3 ổ cứng cũ của em giao tiếp IDE
          còn ổ cứng mới thêm vào là ổ giao tiếp SATA ( là ổ cứng gây xung đột )
          em mang ổ SATA mới này sang gắn thêm vào các case dùng ổ cứng gao tiếp SATA khác , cũng xung đột như trước .
          nhờ các bác kiểm tra giúp
          thanks.
            bạn tiết kiệm lời quá. xin cho biết các chi tiết máy, hệ điều hành, motherboard, bao nhiêu ram, đĩa cứng bao nhiêu GB. .vv.
            nếu bạn gắn đĩa mới sata vào máy thì nên cài lại windows cho từng máy. (chỉ gắn 1 mình nó thôi, sau thi thử windows chạy tốt rồi mới tính tiếp). đĩa windows của máy này không thể đem gắn vào máy khác mà nó chạy được.
            rất có thể ram máy bạn bị hư.
            theo tôi thường thì thử ram trước, sau đó gắn từ đĩa cứng vào.
            thử ram thì bạn có thể tìm trên mạng memtest86+
            còn đĩa IDE thì nên chọn CS nếu có jumpers ở phía sau đĩa. cũng còn tùy vào đời main board của bạn.
            Mãi đi tìm vàng.
              bạn dùng đĩa mới SATA cho windows hay chỉ dùng cho chứa tài liệu (data only).
              nếu dùng nó cho windows thì cài lại windows.
              nếu dùng nó cho data thì main board của bạn có nhận nó hay không khi khởi động (trong bios có thấy không)?
              Mãi đi tìm vàng.
                máy em dùng winxp 2
                ram 2 thanh ( 512, 512)
                ổ cứng IDE 40GB, 40Gb, 40 GB, ổ cứng SATA 80GB, 80GB
                ổ cứng nào em cũng cài mới winxp2 từ đĩa
                em cài lại cho từng ổ cứng một bác ah ,
                em đưa 1 trong các ổ trên sang các case khác (case tốt ) thì hiện tượng đều giống nhau tức là đang khởi động thì màn báo xanh lè và báo lỗi
                em thử trên nhiều loại case khác nhau các kiểu khác nhau ( case IDE, case SATA) thử nguồn , ram , đều ko được bác ah.
                em cài win mới bằng đĩa winxp trên từng ổ một ở các case khác nhau rồi thử nhưng vẫn như vậy thôi
                thiết lập jumpers thì em biết bác ah .
                bác ah trong bios các ổ cứng của em vẫn nhận đủ . ram nhận đủ ... em ko thấy gì bất thường trong bios cả
                  bác KVLV
                  có cao kiến gì ko , e chưa hiểu và cũng ko khắc phục được
                    cậu nhìn xem cắm jack o cứng đã theo thứ tự Master và Slave chưa. nếu đã ok rồi thì lúc khởi động và Boot menu check lại phần cứng xem máy có nhận đc ổ cứng mới lắp vào chưa. nếu chưa thì bạn dùng chức năg HDD Autodetection để tự nhận dạng ổ cứng rồi save and exit. nếu máy đã nhận đc mà vẫn lỗi thì bạn phải format o cứng đó là xong (chắc nó có chứa dữ liệu của Primary or có chứa dữ liệu mồi của hệ điều hành )
                      Nguyên văn bởi 97microwave Xem bài viết
                      bác KVLV
                      xoay quanh vấn đề là có thể HD sata của bạn. bạn nói mua mới. mới ở đây là còn trong túi antistatic bag xé ra hay là mua cũ của tiệm.
                      1 phần tôi nghi là có thể đĩa của bạn nhại với nhiệt độ. vì khi khởi động lạnh thì bị.
                      bạn có thể tìm chương trình của hảng sản xuất đĩa để thử xem hd sata có bị gì không?
                      bạn cũng không có nói là bạn chỉ load windows không hay có chương trình nào khác không?
                      có phải bạn 97microwave là người đã post ở post số 1?
                      Mãi đi tìm vàng.
                        thanks bác em post bài 1
                        nhưng em cài lại win mới nên em chỉ load win thôi , em thử nhiều cách nhưng ko được ,
                        ổ cứng mói của em là ổ đã dùng rồi ( chỉ mới với em thôi )
                        có khi nào là do virus không các bác nhỉ .
                        bới trước kia các ổ cứng em gắn chung vẫn chạy bình thường , lỗi chỉ xẩy ra từ khi em gắn thêm ổ cứng mới .
                        mà em còn thử trên các case khác cũng như vậy mà bác .
                        nếu là vius thì nó là gì và khắc phục như thế nào các bác .
                          theo tôi thì làm cách này:
                          mình đã biết là HD sata bị vấn đề thì:
                          1. tải về chương trình thử HD của chính hảng sản xuất test xem HD bị gì?
                          2. nếu nghi bị virus thì format lại (cái này khi cài windows cũng làm được)
                          3. cài windows 7, máy của bạn dư sức
                          4. trả lại hoặc đi bảo hành HD nếu tiệm còn cho
                          5. mua hd mới.
                          Mãi đi tìm vàng.
                            HDD của bạn bị dính con virus nằm trong mbr. Bạn dùng cd boot và đánh lệnh fdisk /mbr thử xem
                            Phần cứng máy tính huydim
                            TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                              Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                              Có lẽ bác huy nói đúng nhưng em thửd dùng killdisk rồi cũng không được bác ah , en cũng vừa thử dùng fdisk nhưng chưa được .
                              bác có cách gì diệt virus nằm ỏ sector không bác
                              thanks bác
                              tidvnkt Tìm hiểu thêm về tidvnkt
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
