Về cục sạc pin điện thoại !
  • Về cục sạc pin điện thoại !
    Chào mọi người !
    Em hỏi về vấn đề sạc pin điện thoại, theo em được biết điện áp ra của cục sạc thường trên dưới 5V một chút, Cường độ dòng điện từ 250mA đến 1A. Ví dụ như Nokia có loại sạc 3E : 5V-350mA và 8E : 5V-890mA, mình dùng sạc có dòng cao thường sạc nhanh hơn, nhưng như thế ảnh hưởng thế nào tới pin không ạ ? ( tuổi thọ pin )
    Hoặc có loại sạc lại 5.7V hay 4.75V, khi hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện đầu ra của cục sạc thay đổi có ảnh hưởng thế nào tới điện thoại và pin ( tuổi thọ pin, thời gian sạc, có gây hư hại gì tới điện thoại hoặc pin .v.v... )
    Em hay chế sạc dùng đỡ, ví dụ mất cục nokia em lấy cục sonyE nối đầu kim Nokia sạc máy Nokia .v.v...
    Em có cục Adapter điện áp ra 5V-1A chế làm cục sạc pin điện thoại có ảnh hưởng tới tuổi thọ pin không ?
    0986042204
    Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
    Chào mọi người !
    Khi bạn sạc điện thoại thì điện áp sẽ sụt xuống vì vậy nên điện áp đầu ra của sạc luôn cao hơn điện áp của pin. Dòng của sạc càng cao thì càng nhanh đầy ( chỉ cao tối đa bằng dòng của pin , cao quá dễ gây hỏng điện thoại và pin ) nhưng cũng mau hỏng pin.
    Tôi cũng hay thường dùng sạc của các hãng khác nhau như bạn , nhưng chú ý đừng để dòng cao quá dòng của pin, dòng thấp thì lâu đầy nhưng tôi nghĩ pin sẽ bền hơn
    Cục adapter của bạn thì lắp thêm con trở vào để giảm dòng nhé
    Chúc vui
    Trần Quang Định
    0932299590
    n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
      Hôm qua, 07:44
      Hôm qua, 02:00
      22-02-2025, 22:18
      22-02-2025, 14:51
      22-02-2025, 14:39
      22-02-2025, 14:28
