Cho Mình Hỏi Về : Vệ Sinh Núm Cao áp
  • Cho Mình Hỏi Về : Vệ Sinh Núm Cao áp
    Cho mình hỏi về: Vệ Sinh Núm Cao áp...Nếu núm cao su dùng lâu bị
    chảy cao su dính thì lau thế nào cho sạch hẳn ( để k bị chảy nữa) ? Nếu thay núm cao su thì hết bao nhiêu money ? Mình thấy bảo Điện Cao Áp phóng mạnh lắm phải k ? và Phóng điện ngay cả khi đã rút phích cắm màn ra khỏi ổ điện phải k ? Như thế thì Vệ Sinh thế nào cho an toàn ?
    Các cao thủ điện tử giúp mình nhé ! Cảm ơn các bạn !
    Nguyên văn bởi hdylan8 Xem bài viết
    Post thành nhiều bài thế.MOD ơi xóa bớt đi thôi.
      Việc này chẳng có ai trả lời vì quá dễ:
      - Thay núm cao su không đến 10 ngàn. Bạn mua loại núm cùng cỡ dây để thay, vì nếu không khít, cao áp nó "phun" ra.
      - Vệ sinh bằng xăng hay cùng lắm thì phải dùng dao để cạo sạch chỗ cao su bị chảy ra. Lau thật sạch vùng xung quanh lỗ cao áp. Xung quanh lỗ cao áp có lớp sơn nhưng khi bị xì rồi thì phải hy sinh lớp sơn đó thôi.
      - Cao áp lưu lại trên đèn ngay cả khi đã tắt điện. Dùng tua vít dẹt chọc vào trong giữa núm cao áp chạm tới cực cao áp, 1 tua vít nữa nối từ cái đó tới vỏ đèn hình, chỗ có lớp sơn đen, nghe tách một cái là xong. (Lưu ý đừng cầm vào phần kim loại của tua vít, tuy bị giật không chết nhưng có thể giật mình làm vỡ đèn hình). Trong núm cao áp không còn điện nữa, tha hồ mà làm.
      hdylan8 Tìm hiểu thêm về hdylan8
