một cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Cạc màn hình 128MB còn 64MB
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmột cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtTrường hợp này có thể nơi BH nó cắt bớt 1 Bank của memory. Đem đi khiếu nại đòi lại 64MB đã mất đi. hehe.
-Main onboard: bộ nhớ VGA dùng 1 phần RAM chính, Đặt lại trong Bios Setup đi
Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết- Đừng nghe sui dại, đến đó nó lại cắt thêm 1... thì tèo.
Trước mình có làm qua vài card. Sau khi cắt bỏ các chân cấp nguồn 1 nửa số RAM trên card thì nó chỉ còn nhận 1/2 dung lượng ram chính.
Card màn hình thì RAM nó thường là đường địa chỉ và data nối tiếp với nhau. Data thì tùy theo chip trên card mà sẽ nối song song hoặc nối tiếp. Mỗi RAM thường có DATA là 32bit. Card 128bit sẽ cần tối thiểu 2 con ram nối song song. Nếu card 128bit thì cần 4 con. Như vậy nếu card có 8 con RAM thì chỉ cần 4 con cũng đủ để chạy hình đầy đủ rồi.
Có nhiều lọai card dùng RAM 54 chân(giống ram SD thì mỗi con chỉ có 16bit data).
Tôi đang xài card Gerforce MX400/60MB, sau khi cài Window, nếu chưa cài (hoặc cài ko đúng driver) thì nó chỉ báo dung lượng card là 32MB. Chỉ khi cài đúng driver, thì window mới nhận nó đủ 64MB. Không biết trường hợp của bác có giống vậy ko. Đúng thì thanks cho anh em lấy tinh thần cái nhé! Chúc vui!
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
