Sơ đồ nguyên lý của trống từ VCR (head drum)
  • Sơ đồ nguyên lý của trống từ VCR (head drum)
    Hi,
    Các bác ơi giúp em với, em đang làm một số việc liên quan đến cái đầu từ tháo ra từ đầu máy video cũ (VCR). Vấn đề là em chưa bao giờ đụng đến nó. Tháo bung nó ra thấy có 2 phần, một phần là động cơ không chổi than để quay cái trống từ, một phần gọi là rotary transformer (biến thế quay) để làm cái gì đó thì chịu.
    Có bác nào có sơ đồ nguyên lý để điều khiển cái động cơ không chổi than đó cho em xin với ạ??? Với lại cái phần biến thế quay phía trên nữa??? Có ai có ko kiú em với.........
    Nguyên văn bởi VuH Xem bài viết
    Hi,
    Cái này quá lỗi thời rồi nên thợ trẻ hiện nay ít người quan tâm đến nó , chỉ các thợ làm nghề điện tử trong khoảng thời gian loại VCR còn thịnh hành mởi biết rõ . Nó là như thế này : Phần quay là một khối hình trụ bằng hợp kim nhôm trên đó mang hai đầu từ đối diện nhau số đầu từ sẽ là 4 nếu đó là đầu HIFI cũng trên phần này có một vòng tròn bằng Ferit trên đó có các cuộn dây đồng cái này gọi là biến áp quay dùng để truyền tín hiệu lấy từ đầu từ xuống phần tĩnh của biến áp quay nằm trên động cơ cũng là một vòng tròn bằng ferit và cũng có các rãnh quấn dây như trên . Phần động cơ thường là 3 pha nhưng nguồn lấy từ 12 VDC , người ta dùng một IC công suất để tạo 12VDC ra nguồn 3 pha cấp cho động cơ làm việc . Sơ đồ nguyên lý có thể tra cứu trên mạng . Công nghệ VCR đã một thời thịnh hành giá của nó rất đắt cho đến khi máy tính thịnh hành càng ngày càng mạnh và càng rẻ và rồi VCD ,DVD giá rẻ dễ sử dụng đã đẩy VCR vào dĩ vãng nhưng phải nói các mạch điện trong VCR là vô cùng phức tạp với phần cơ khí vô cùng chính xác đã khiến nó trở thành khó sử dụng và sửa chữa . Tuy vậy một số rất ít vẫn còn được sử dụng bởi các nhà chuyên môn chuyển video từ băng VHS sang đìa VCD hoặc DVD .
      Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
      ko chỉ có 2,4 đầu từ trên DRUM mà còn có loại 6 nửa bác ơi!
        Cám ơn các bác đã trả lời bài của em. Sau mấy ngày sục sạo trên mạng kể cả tiếng ta lẫn tây, iem mới biết được cái con IC dùng để lái cho cái động cơ này. Tuy nhiên em chỉ biết được tác dụng của một số chân của nó, em post lên đây nhờ các bác nói giúp em ý nghĩa các chân con IC này.
        Với lại cho em hỏi thêm, có cách nào đưa điện lên phần quay của cái biến áp quay không? Vì theo như các bác nói, bình thường đầu từ đọc tín hiệu từ băng từ rồi thông qua biến áp quay truyền tín hiệu điện xuống dưới phần tĩnh, giờ em muốn làm ngược lại không biết có được không? Mong các bác chỉ giúp. Thanks.
          Thông thường các Trống từ đó có gắn liền IC Điều khiẻn động có đó rồi . Các loại thông dụng trong các máy Sharp hay Panasonic .
          Đặc điển của các động cơ này là hoạt động với mức điện áp điều khiẻn 1 chiều giá trị là 2.5V
          Nếu điện áp ĐK lớn hơn 2.5V thì trống quay thuận với tốc độ tùy thuộc vào điện áp ĐK cao hơn 2.5 bao nhiêu . Giá trị cực đại cũng thường không vượt qua 5V
          Nếu điện áp ĐK thấp hơn 2.5V thì thường là sẽ làm cho động cơ quay ngược . Lệnh quay ngược chủ yếu được sử dụng để phanh động cơ khi máy chuyển chế độ .
          Còn cái Biến áp quay đó chỉ truyền được tín hiệu thôi > Truyền được cả lên và xuống . Còn nói đến truyền.... điện thì có lẽ hơi yếu .
          Tín hiệu truyền qua biến áp quay thường có dải tần số từ 1 tới 4 Mhz ( tùy từng chuẩn Video )
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          VuH Tìm hiểu thêm về VuH
            hôm nay, 07:44
