ình hình e muốn làm 1 dãy led đơn gắn trên vành xe máy nhưng e muốn làm sao khi xe e chạy nó mới sáng còn bình thường thì nó tắt.có ai đã làm rồi hay biết cách làm thì chỉ giáo e với,e là dân mới bắt đầu nên còn gà lắm.hihi!.hay có anh nào pro làm rồi mà thấy đẹp thì cho em xin sơ đồ nguyên lý với code e tham khẩu với.e thank nhiu.
hỏi về led cho xe máy?
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
