Giúp đt LG GC900 bị nóng
  • Giúp đt LG GC900 bị nóng
    Chả là mình đang dùng em đt này.tự dưng cứ khởi động lên được vài phút là em nó bốc hỏa ra,cảm giác thấy nóng ghê,mọi chức năng bt nhưng không dám dùng nữa.AE nào đã làm qua rồi thì chia sẻ mình với.cũng là thợ sủa mà phải đem đi sửa thì ngại quá chả bằng mày mò nhờ AE giúp.
    Có cả ảnh kèm theo nhờ AE hướng dẫn
    Xin cảm ơn.Click image for larger version
    Phương -Hải Dương
    Fb
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Xin cảm ơn.[ATTACH=CONFIG]46854[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]46855[/ATTACH]
    Em thì ko sửa điện thoại, nhưng theo em trường hợp này bác thử fomat máy lại xem sao
    Trần Quang Định
    0932299590
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      Nóng máy cũng liên quan ạ.Để mình thử xem
      Không được ùi,vẫn bốc hỏa như thường
      Phương -Hải Dương
      Fb
        tôi đoán là bị chập ở đâu đó nên con này tăng công suất lên nên mới nóng. bạn kiểm tra coi bị chập ở đâu không. chứ mấy board này bị hư coi như phải thay board chứ làm gì có dụng cụ hay chip để thay.
        Mãi đi tìm vàng.
          ngày trước em có làm 1 con motorola cũng bị nóng nhưng nó còn đơ hết ko dùng được nên em không fomat đc máy. Nhưng em chạy lại phần mềm thì dùng ok. Máy anh vẫn dùng được bình thường thì làm sao bị chập được nhỉ. Em ko chuyên nên góp ý với anh vài lời. Có bác nào chuyên , biết thì vào giúp bác ấy 1 tay
          Trần Quang Định
          0932299590
            bạn phải có 1 bộ cấp nguồn dùng để sửa đt(nó có triết áp chỉnh nguồn ra từ 0 đến 12vdc),nếu bạn ko có thì chế lấy cũng đc,chỉnh nguồn ra 3,7 --->4v,tháo bung vỏ,kẹp nguồn vào chấu pin(với dòng LG chỉ cần - + là đc,bỏ qua chân cảm biến ở giữa),sau đó bật nguồn,khi máy đã lên,dùng ngón tay út sờ từng con ic...linh kiện trên main,con nào nóng bỏng là con đó đang bị hỏng(chạm khiến dòng tăng,phát nhiệt),nếu may mắn thì máy chỉ chạm con tụ dán,ko thì chạm ic thì tìm rất vất vả,vì thế mà thợ sửa đt mua rất nhiều máy hỏng.
            bạn cứ làm như mình rồi sờ thử con ic ở trên,nếu nó nóng thì là nó bị chạm,nhìn có vẻ con đó là ic sạc,hoạc ic khuếch đại loa ngoài.nếu ko có nguồn thì khéo tay kẹp pin của nó rồi sờ cũng đc,pan này ko pải lỗi phần mềm đâu
            Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
              Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
              Mà chỉ khi khởi động nó mới nóng còn không cứ để pin vào thì kông sao bạn có ý tưởng gì không?
              Mình đã lắp pin và thử khi lên thì đa phần các con IC đều lên nhiệt,nhưng duy nhất có con nóng bất bt là con mình đã đánh dấu đó.Chắc con đó chết thật rồi
              Cho mình hỏi bạn có main nào của con này không vậy.Hoặc hỏi bạn bè giúp mình xem có ai có không
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Chào bác.bạn dùng bộ cấp nguồn.Cấp nguồn cho điện thoại,sau đó kiểm tra xem máy có bị ăn dòng không,em làm nhiều dòng máy này.phần nhiều máy bị ăn dòng rất lớn,dẫn đến Ic nguồn bị nóng.bác kiểm tra đi.chúc vui
                TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
                Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
                Mobile : 0978304449
                yahoo: trongtuanvctv
                Mail:
                  Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viết
                  Chào bác.bạn dùng bộ cấp nguồn.Cấp nguồn cho điện thoại,sau đó kiểm tra xem máy có bị ăn dòng không,em làm nhiều dòng máy này.phần nhiều máy bị ăn dòng rất lớn,dẫn đến Ic nguồn bị nóng.bạn kiểm tra đi.chúc vui
                  Đúng bạn à máy đang ăn dòng rồi.Mình thấy con IC đã đánh dấu ở trên nóng bất thường.
                  Bạn có biết ở đâu có vỉ đó không
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    chào bác.bác thay Ic nguồn khác đi.Mua vỉ thì đắt.chỉ có thể tìm mua vỉ cũ thôi.mua Ic nguồn cũng rẻ mà.
                    Mobile : 0978304449
                    Mail:
                      Bạn thông cảm mình là dân điện tử,Con ic nguồn là con nào vậy? và ở đâu bán vậy?
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        ở hải dương thì em ko biết.nhưng ở hà nội.thì bác đến cửa hàng linh kiện điện tử 64 quán sứ& 157 thái Hà đều bán.con IC có dấu nhân.đó chính là IC nguồn.
                        Mobile : 0978304449
                        Mail:
                          thì mở nguồn thì ic nguồn mới cấp nguồn cho toàn máy mà,ic nguồn như cái khóa khi nó ngắt thì sao cái con ic kia đc cấp nguồn mà phát nhiệt,bạn có đọc đc mã của con ic đó ko,xem mình có ko,vỉ LG cũng nhiều nhưng model của bạn ko có
                            IC dấu X bạn chỉ mình là con nào,mình nhìn trên vỉ k có con nào có dấu X cả
                            Co đó nó mờ quá má số quá nhỏ không nhìn thấy bạn à.Hình như có số 106 hay 109 gì đó
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                              nếu bạn ko chuyên sửa dthoai thi ko thay dc ic nguồn đâu
                              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
