Các bác chỉ giúp e các kích hoạt nguồn khởi động mà không cần mainboard.
Kích hoạt nguồn mà không cần mainboard
This topic is closed.
Nguyên văn bởi lakoda Xem bài viếtCác bác chỉ giúp e các kích hoạt nguồn khởi động mà không cần mainboard.
Trên đầu cắm 20 chân hoặc 24 chân chú ý tìm chân có dây màu xanh lá cây lấy một đoạn đây điện nối chân này với bất kỳ dây màu đen nào có trên đầu cắm , bộ nguồn sẽ được kích hoạt quạt nguồn sẽ quay . Nếu ngắt dây nối này ra bộ nguồn sẽ tắt .
Nguyên văn bởi background Xem bài viếtđúng rồi đó cứ thế mà làm hoặc ra ngoài hàng bán và sửa máy tính ngồi một ngày xem họ làm là biết ngay ^^!
Iem có con nguồn ghẻ chỉ có nối đầu 20 chân vào mobo thi mới chịu chạy đấy.
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
