Lâu lắm mình không sờ đến món này, lên không biết có gì mới không. Nhưng theo mình thì bạn đem ĐT sang nhà bên thử, nếu nó vẫn tốt thì về thay hộp chống sét (cái mà bưu điện họ lắp trên đường dây ấy). Nếu không tốt thì chỉ cần thay (hoặc bỏ luôn) cái cục chống sét ở ngay lối vào của cổng line trên điện thoại là được. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra và thay mấy cái tụ cao áp mắc song song với mạch line trong điện thoại (phía trước mạch cầu diod). Tôi nghĩ thế là ổn thôi. Chúc bạn thành công!
Cho em hỏi về chuông điện thoại
Nguyên văn bởi thinh07 Xem bài viếtLâu lắm mình không sờ đến món này, lên không biết có gì mới không. Nhưng theo mình thì bạn đem ĐT sang nhà bên thử, nếu nó vẫn tốt thì về thay hộp chống sét (cái mà bưu điện họ lắp trên đường dây ấy). Nếu không tốt thì chỉ cần thay (hoặc bỏ luôn) cái cục chống sét ở ngay lối vào của cổng line trên điện thoại là được. Ngoài ra bạn có thể kiểm tra và thay mấy cái tụ cao áp mắc song song với mạch line trong điện thoại (phía trước mạch cầu diod). Tôi nghĩ thế là ổn thôi. Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMuốn cho áp cao thì phải ngắt đường của bưu điện ra chứ lại.
PT.
chúc thành công
Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtChẳng cần phải mang đi đâu thử cả nếu bạn có đồng hồ đo thì lúc có chuông đo dược khoảng 60v trở lên là đương dây tốt còn máy đó không phải hỏng ic chuông đâu nó bị rò một hoặc hai con tran đó thôi thay là hết bệnh mà
tôi muốn hỏi anh có biết khi đường tín hiệu bình thường thì mức V giữa chúng là mấy và khi bị nghe trộm ( đấu trực tiếp vào đường line) thì sẽ còn bao nhiêu. để kiểm tra tại máy bàn của mình thì có thể không. nếu phát hiện liệu báo tổng đài liệu họ có tìm ra và xử lí triệt để người đã vi phạm pháp luật không?
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
