Nguyên văn bởi lanhuong
Thảo luận về phục hồi pin của máy tính cá nhân
kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Nguyên văn bởi tranbao Xem bài viếtbạn cho mình xin với nha .mình đang cần nó lắm bạn gởi qua mail nha < maiyeunguoi_densau2@yahoo.com > cám ơn bạn nhiều nha|
Nguyên văn bởi truongquang Xem bài viếtmình có phần mềm re set pin laptop sau khi thaycell,
bro nao co nhu cau minh gui cho
__________________
cho mình 1 slot nhé: luthanhbinh98@gmail.com|
cho mình xin cái software reset với
cho mình xin cái software reset với, mình đang rất quan tâm với vấn đề này.
Hsonlee@gmail.com
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Bạn đã cho vấn đề của mình là "điên rồ", vậy thì còn hỏi là sao nhỉ. Hic.
2/. Có thể dùng các loại pin có cùng cấu tạo + cùng thông số điện áp với dòng tương đương hoặc lớn hơn để thay thế.
- Cùng cấu tạo : các loại pin khác chất liệu thì dòng nạp xả cũng khác --> có thể hư hỏng bộ nạp trong máy Laptop.
- Cùng thông số điện áp : dĩ nhiên, nếu không muốn nó làm hư cái máy của bạn.
- Dòng lớn hơn thì trữ năng lớn hơn --> dùng được lâu hơn, không hại gì hết.
Báo pin thường sử dụng chỉ tiêu điện áp so với mẫu chuẩn so sánh. Khi một hay vài part (cell) trong hộp pin bị hỏng thì điện áp đó nhanh chóng tha71p hơn mẫu chuẩn --> báo sụt nguồn --> power protect hoạt động tắt máy.
to các bạn :
Hộp pin Laptop thường hư hỏng một hay vài cell chứ không "chai" cùng một lượt các cell. Để sửa chữa, có thể khéo léo tháo hộp pin, đo các thông số dòng áp từng cell rồi thay thế tương đương nếu phát hiện bất thường. Ở các tiệm chữa Pin Laptop vẫn thường làm như thế. Và chẳng có "điên rồ" gì cả.
Chúc các bạn thành công.
Lan Hương.kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Mình chỉ chú ý đến những góp ý và ý kiến của bạn trong chủ đề pin lap top. Bạn cho mình xin cái Phần mềm sb workshop với.
hiện tại mình đã tự tao được cái i2c made in nguyennhatm2m home lap rồi. và chỉ đọc được battery info thôi. hic hic
Bạn cho mình phần mềm với . Cảm ơn nhiều nha. nguyennhatm2m@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyenhatm2m Xem bài viếtMình đã theo dõi chủ đề này lâu rồi đó
đọc Battery info trong window hả ?kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
Nguyên văn bởi Thuocchuot Xem bài viết[IMG][/IMG]
Mặc dù cái nguồn này cấp điện áp DC rất ổn định nhưng không thể dùng được.
Điều này suy ra dùng bất kỳ nguồn nào Pin Ắcquy Nắn dòng có điện áp tương ứng cấp điện cho laptop qua đường xạc là không thể được.
Vai trò của sợi dây màu đen trên hình ảnh là rất quan trọng. Nó lấy tín hiệu từ một transito trong bộ nguồn xạc để điều khiển tín hiệu cho phép laptop nhận DC vào cung cấp cho Mai... và cho mạch nạp pin.
Cụ thể thế nào thì đội một thời gian tôi sẽ nhờ thằng cháu nó nghỉ hè sẽ đưa sơ đồ lên cho các bác ngâm cứu...
có loại thì máy của nó sẽ kiểm tra dòng và áp ..nếu không phải apdaptor chuẩn thì không chạy đc
thay Pin laptop không đơn giản như vậy đâu bạn ạ.. vì nhưng pin đời mới đều có Rom để nhận dạng Cell đó
khi thay song phải reset.
to các bạn :
Lan Hương.
Nguyên văn bởi batuochp Xem bài viếtMình đang dùng phần mềm smart batterry 7.3 nhưng nó không cho chia sẻ, chỉ chạy được trên ổ cứng của mình thôi, cái này mình mua 80USD cả ổ cứng, bạn có phần mềm free thì share cho anh em dùng thử nhé.kỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
