máy tính không shutdown được(shutdown thì main và nguồn vẫn chạy) thì có những nguyên nhân nào? nếu nguyên nhân do main thì phải sữa như thế nào?mình đã loại bỏ lỗi do win rồi? không biết chỉnh trong bios ở chỗ nao?
hic!!tiện đây em hỏi luôn.em cũng bị điên với cái máy tính.máy em ngược lại với anh andoco2003. nó khởi động lại liên tục.mới đầu thì chạy 1 lát.vài chương trình rồi bụp.nhất là capture với word.em cài win lại thì cứ setup đĩa đến dòng window is starting setup thì bụp. em lấy ra lau thì nó ổn định hơn.cài win mới .chạy 1 lát nó báo lỗi gì ấy " mà bảo là nếu lần đầu nhìn thấy màn hình này thì khởi động lại, nếu nhiều lần thì remove new soft ware hay vao trong safe mode.rồi lại thế.đến giờ thì cứ khởi động chạy đến window thì khởi động lại.cài win cũng lại nhu trước.máy em mua lại hãy còn bảo hành.
các huynh giúp em với!!em điên với nó luôn!!
- Có phải màn hình màu xanh không?Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếthic!!tiện đây em hỏi luôn.em cũng bị điên với cái máy tính.máy em ngược lại với anh andoco2003. nó khởi động lại liên tục.mới đầu thì chạy 1 lát.vài chương trình rồi bụp.nhất là capture với word.em cài win lại thì cứ setup đĩa đến dòng window is starting setup thì bụp. em lấy ra lau thì nó ổn định hơn.cài win mới .chạy 1 lát nó báo lỗi gì ấy " mà bảo là nếu lần đầu nhìn thấy màn hình này thì khởi động lại, nếu nhiều lần thì remove new soft ware hay vao trong safe mode.rồi lại thế.đến giờ thì cứ khởi động chạy đến window thì khởi động lại.cài win cũng lại nhu trước.máy em mua lại hãy còn bảo hành.
- Máy của bạn hay bị khởi động lại khi vào win hay chạy chương trình nặng (Hoặc đơn gian là chacyj các ứng dụng cũng bị)?●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Theo tôi biết thì bios chỉ chỉnh được khi shutdown vẫn cấp nguồn cho bàn phím với USB thôi. Hay là bạn Stand by?Nguyên văn bởi andoco2003 Xem bài viếtmáy tính không shutdown được(shutdown thì main và nguồn vẫn chạy) thì có những nguyên nhân nào? nếu nguyên nhân do main thì phải sữa như thế nào?mình đã loại bỏ lỗi do win rồi? không biết chỉnh trong bios ở chỗ nao?
Máy của bác bị nhiễm virut, cài lại Win là Turn off ngon ngay. Tuy nhiên bác lưu ý là mang ổ cứng ra máy khác quét virut xong rồi hãy mang về cài lại Windows nhé!
Chúc bác thành công.
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Có một số vấn đề liên quan: Thứ nhất là bác kiểm tra RAM trước, một số conNguyên văn bởi luulinh Xem bài viết- Có phải màn hình màu xanh không?
RAM bị lỗi không cài được Windows nhưng khi máy lên Win rồi thì vẫn chạy được. Nếu RAM không lỗi tốt nhất bác mang qua phòng kỹ thuật của chỗ bác mua máy để họ test xem vì máy còn bảo hành nên bác không nên tự tháo máy
Mr Lân 0912833676
@anh luulinh:Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết- Có phải màn hình màu xanh không?
dạ đúng rồi.cái màn hình màu xanh.nó khởi động lại bất đắc kì tử.nhiều khi em chạy solid cả ngày ko sao.nhưng có lúc lại bị.vào web cũng bị.word cũng bị...để ko nó cũng bị...chương trình nặng nhẹ đều bị.mà ko phải lúc mở lên là bi ngay mà làm việc 1 lúc nó mới out.mất hết cả việc.
nhưng là lúc trước.còn em tháo main ra,lau chùi thì nó cho cài win xong.chạy 1 lát lại cái màn hình xanh..rồi bây giờ ko vào win được luôn.cứ khởi động lại liên tục.cài win cũng khởi động lại.hic
anh xem có từng biết lỗi này ko chỉ em với.
Như lelan nói, khả năng rất lớn là RAM lỗi, nó chỉ lỗi 1 vài địa chỉ thôi, bao giờ động đến là bị. Bạn kiểm tra lại đi, bảo hành hoặc thay RAM mới.Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viết@anh luulinh:
Chúc may mắn!●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nếu ở TP HCM thì liên hệ đến địa chỉ này :Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếtcám ơn luulinh.em nghe nói bây giờ mình vẫn đổi ỗ seagate 40G được.anh biết chỗ nào ko.chỉ em luôn nhé.cái ổ của em quá tải rồi.hết chỗ chứa.
http://www.5giay.com/showthread.php?t=3976
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
