Nguyên văn bởi voicoi365
pin điện thoại bị phồng thì làm thế nào ?
Sợ thật ... thế này bọn sản xuất pin điện thoại chắc đói dài răng
1) đi mua cục pin đúng loại thay vào
2) mua cục pin có kích cỡ tương tự hoặc nhỏ hơn ... chế vào
3) Chích kim cho nó xì ra ... lấy búa đập nó nó nhỏ lại( phương pháp này là rất phù hợp với độ tận dụng cả bã ... của chủ thớt
4) Không cần chích ... cứ thế lấy búa đập ... nó cũng sẽ nhỏ lại thôi
5) Phương án cuối : cho luôn cục pin đó vào sọt rác .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem có cái điện thoại beeline , bây gio no bị phồng mất cục pin 400mah rồi, không biết có cách nào làm cho nó lành lại không ạ hay là thay cục khác .
Em thử thay rồi không có cục nào vừa , pin nào cũng lớn hơn nó.
Các anh chị trong diễn đàn hãy cho em xin cao kiến
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrường hợp không thể mua hoặc độ lại được thì kiểm tra nó coi thử dung lượng điện còn khá không, nếu khá thì hãy cứu nó lại để mà dùng tạm một thời gian nữa,đầu tiên là phải xả cho hết điện, chờ khoảng 15 phút lại xả tiếp , dùng bóng đèn 6v loại nhỏ mà cắm vào đầu cực của pin cho đèn sáng lên và sẽ hết điện, sau đó cùng một cây kin nhọn và cứng đâm nhẹ vào giữa viên pin ở phía có mạch điện , chú ý ở giữa là chỗ rộng nhất nằm ở gần đầu của pin, chỗ phần vỏ kim loại, nhớ đừng đâm sâu quá, khi đâm kim vào nhớ để mắt tránh xa hoặc đeo kính vào, vì khi đâm lủng rồi sẽ có một ít chất lỏng phun ra, và sau đó dùng một thanh gỗ đè nhẹ cho nó xẹp xuống, lau sạch chỗ lủng , hàn lại nếu vỏ bằng thép(pin xịn) hoặc nhôm thì dùng keo dán bít lại , và xài tiếp , lưu ý có thể cục xạc đó bị hư áp ra hơi cao nên pin dễ bị phồng,KHÔNG ĐƯỢC đâm khi pin còn điện, sẽ gây cháy viên pin!!!
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcách này của bác cũng chẳng khác cách của voicoi365 là mấy chỉ là dùng gỗ đè cho xẹp đi thôi.
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtvậy là phải vứt đi ạModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
