Em đang lắp mạch ổn áp chuyển từ dòng DC dưới 40v thành 5v để sạc điện thoại. Sau khi tham khảo e đã chọn mạch sử dụng IC LM2576-5v vì công suất cao lại ổn định ít nhiệt.
Em đã làm mạch in như bài tham khảo sau :
![Click image for larger version
Mạch sử dụng linh kiện :
1. LM 2576 5v
2. Tụ C1 100uF 50v, Tụ C2 1000uF 16v
3.Diode xung 3A
4. Cuộn L : 220uH
Trong mạch trên họ cho chân on off ra nhưng e chỉ cần 5v nên em bắt thẳng vào chân GND out luôn.
Đên khi làm mạch xong hoàn chỉnh, em cho điện 12v vào thì đo chân ra đủ 5v, nhưng khi em cho vào chạy tải thì lập tức nó chuyển về 0 v @@ mà tải ( ở đây e dùng cái mo tơ) ko hoạt động. bỏ tải ra thì vẫn ko lên lại mức 5v và phải rút nguồn 12v ra 1 lúc rồi cắm vào mới lên lại đc.
Có ai giải thích hộ em hiện tượng này ko ?. Xin cảm ơn!
1. LM 2576 5v
3.Diode xung 3A
4. Cuộn L : 220uH
