[Hỏi] Cách nối chân jac DC và chân A USB cho sạc
  • [Hỏi] Cách nối chân jac DC và chân A USB cho sạc
    Em vừa làm xong mạch ổn áp 5v để sạc điên thoại nhưng vẫn chưa biết cách nối chân đầu vào và ra cho thiêt bị, rất mong anh chị giúp đỡ.
    Đầu vào em dùng jac DC có 3 chân , em xác định thì có 1 chân là nối nguồn âm 1 chân nối dương , nhưng còn 1 chân nữa em không biết nối vào đâu.
    Đầu ra em dùng cổng A USB , có 4 chân thì chân số 1 là dương, chân 4 là âm, vậy để sạc điện thoại thì em nên dùng chân 2 3 nữa ko hay chỉ cần nối chân 1 và 4 thôi ạ.
    Mong anh chị có giải đáp, xin cảm ơn !
    Nguyên văn bởi hatxidaica Xem bài viết
    jac dc có một chân không dùng hoặc dùng thì nối vào chân âm.mà mình nghĩ là không sạc như trên được đâu.
      Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viết
      OK thank bạn. Bạn bảo ko sạc được như trên là sao ??. Mình dùng mạch LM2576 , datasheet nó bảo ứng dụng sạc được mà.
        vậy làm thử và cho mình kết quả nhé. mình cũng chỉ nghĩ chứ chưa làm .
          em làm rùi nè dùng 2576 cho dòng ra tới 3A khá khoẻ mỗi tội con ic mắc con này em sạc đầy cho cục pin 1400mah dc khoảng 60% thì hết 2 cell pin laptop ( 2 cell pin llaptop mắc nối tiếp 1 viên dung lượng 2500mah)
            Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
            tức là tạo bộ nguồn 5 v dung lm 2576 sạc cho pin điện thoại ??
              Đúng rồi bạn à, nó ghi rõ là dùng sạc pin các loại được mà.
              Nhân tiện tôi hỏi lại cái cách mắc chân A USB cho đầu ra với, chân D+ và D- có cần nối không hay để ko???
                theo mình là không vì hai chân đó một chân là data còn một chân là clok
                  Sao mình kiểm tra dòng ra đủ 5v mà sạc vẫn ko lên nhỉ , mình nối chân ra là usb và chỉ nối 2 chân 1 và 4( dương và âm). Liệu có phải mắc thêm chân 2 3 vào đâu nữa ko , mình sạc iphone .
                  hatxidaica Tìm hiểu thêm về hatxidaica
                    Hôm qua, 13:11
                    Hôm qua, 09:25
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                    08-01-2025, 19:02
                    08-01-2025, 15:43
                    08-01-2025, 15:28
                    08-01-2025, 11:44
