Linh kiện đồng hồ đo DT-830B
  • Linh kiện đồng hồ đo DT-830B
    Đồng hồ đo của mình cho mượn và bị cắm nhầm thang đo nên cháy đen 3 con điện trở, bạn nào xài loại này thì cho mình xin thông tin 3 con này với! Xin cám ơn nhiều!
    Mail cùa mình : thanhtung3000@gmail.com
    Đây là ảnh của nó:
    http://nr8.upanh.com/b1.s30.d2/f8097...58.img8992.jpg
    http://nr1.upanh.com/b3.s30.d1/84945...61.img8993.jpg
    http://nr4.upanh.com/b2.s34.d1/5a667...64.img8994.jpg
    Có anh em nào giúp mình với?
      Nguyên văn bởi thanhtung206 Xem bài viết
      mình có 1 cái DT830B nhưng con trở thứ 3 thì không giống như trong hình, con thứ nhất là 900ohm, con thứ 2 là 100ohm còn con thứ 3 thì ở một cái khác thì là 2kohm. hình chụp không rõ lắm .thông cảm nhé
        Linh kiện đồng hồ DT-830B 2
        Mình gửi lại cho bạn xác minh dùm mình xem có đúng thứ tự mà bạn cho giá trị điện trờ không nha! Cám ơn bạn đã giúp mình!
        http://nr9.upanh.com/b2.s30.d1/fab6c...img0033fix.jpg
          Vậy là số 1 là 100 ohm, số 2 là 900ohm , số 3 là 2000 ohm, số 1 vạch nâu đen đen đen- số 2 trắng đen đen đen, số 3 đỏ đen đỏ.
            Nó vẫn sai số! có lẽ đồng hồ giống luôn mới được!
              Cái đồng hồ của mình cũng loại DT-830B (màu vàng) do dùng nhầm thang đo nên bị hư 2 điện trở R1,R2.
              Mình mới thay 2 con R1,R2 cháy bằng 2 con R1,R2 trong hình nhưng vẫn còn sai số khoảng 3 Ohm khi đo điện trở 10 Ohm với tầm đo 200 Ohm.
              Bác nào biết giá trị R1,R2 chỉ mình với ?
                  Nguyên văn bởi Daica9x Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]54796[/ATTACH]
                  Cái bo của bác có ghi giá trị của đ.trở đó, con mà bác ghi R1 nó là R5/900ohm, còn R2 của bác ghi đó là con trở PTC dò nhiệt môi trường, để bù sai số nó là 2000ohm. đồng hồ hiện số khi đo ohm sai số là bình thường, cái dây đo lâu và cái phích cắm dây đo lâu ngày cũng đã làm sai số rồi đó! Bác kiểm tra lại xem.
                    Gần giống mạch của mình! Thấy nó còn khỏe nên muốn sửa thử xem , ai ngờ đau đầu quá! Ở ngoài Nhật Tảo bán 60k, suy nghĩ cái này mình mất mấy kg thịt rùi!
                      Mua mấy con điện trở chính xác (5 vòng màu) của mạch đồng hồ đo như 900 Ohm, 19 Ohm khó quá.Có bác nào biết chỗ bán mấy con này chỉ giúp mình với.
                      thanhtung206 Tìm hiểu thêm về thanhtung206
