Mặc định Có ai sửa d.c máy cấp nguồn điện thoại PSK-1501T đo sóng không ????????????
  • Mặc định Có ai sửa d.c máy cấp nguồn điện thoại PSK-1501T đo sóng không ????????????
    xin lỗi mod minh ko tìm d.c pox nào phù hợp nên đưa vô đây.nhờ mod move dùm
    Mình là dân điện thoại nhưng ko chuyên bên mạch điện cho lắm.Cái máy cấp nguồn đo sóng của mình bị hư con tranz 3 chân mình có ra Nhật tảo mua về và gắn thử nhưng củng ko d.c Đã thay bóng TIP 41C. Có ae cao thủ nào sửa d.c ko. mình mời ly cf và trả tiền công.....01269669937. Quận 9
    Y!M: diatrunghai89
    Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
    c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
    30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
    bác phải nói rõ là máy bị hỏng gi?không chỉnh được điện áp hay mất đèn báo sóng.nếu bác đo mà chết con công suất (thường là 3055) thì trước khi thay con khác vào bác phải kiểm tra bo mạch chính đã.
      Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viết
      máy cấp nguồn mình ko dùng 3055 mà dùng con tip 41c bạn à..bật nguồn thì kim chỉ thang đo vol quát kim đồng thời chuông kêu pip miết thôi.lcd thì vẫn hiển thị nhưng mặc định là 0000
      Y!M: diatrunghai89
        Nguyên văn bởi diatrunghai Xem bài viết
        bạn thay con Tran dán hả, mình mới sửa 1 cái SỤNNY 1501T nè, do sơ ý cấp ngược dòng vào bên trong, Tip không chết, mà chết Tran (mã SMD) 8050 dán, lấy con 8050 thường thay xong chạy
        bạn ghi tên con IC hiển thị số cho mình nhé, máy của mình bị cạo số rồi, tính ráp mạch đo vôn, con này mạch rất gọn, 14 chân
        quạt kim kêu bíp là vẫn còn chạm đó bạn
        bạn chụp hình cái mạch đi cho dễ đoán pan
        trở về tuổi thơ
          Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viết
          mình củnng thay con 8050 rồi bạn . nó có 3 con. mình thay hết cả 3 con nhưng vẫn hog d.c. để mình tìm mã số rùi gữi qua cho bạn
          Y!M: diatrunghai89
            ic cũa bn đây ICL7107CPLZ
            P0704BGF4
            Y!M: diatrunghai89
              căng nhỉ, ai gần chủ thớt thì giao lưu đi
              tks bạn
              trở về tuổi thơ
                hix đa số máy cấp nguồn đề hya bị hư hỏng.cái máy cấp nguồn của mình là hàng trung q.Mua d.c của Hoàng Thông Mobile mới ngon
                Y!M: diatrunghai89
                  xem giống không nhé
                  mạng lỗi....
                  trở về tuổi thơ
                    xem giống không nhé
                    trở về tuổi thơ
                    diatrunghai mobile/zalo: 0914.186.086 Facebook: diatrunghai@outlook.com.vn (Đỗ Trường Hậu) 30 Nguyễn Công Trứ P8 Đà Lạt- Lâm Đồng. 429 Lê Văn Việt - Quận 9. 5a Nhật Tảo Quận 10 Tìm hiểu thêm về diatrunghai
                      hôm nay, 13:11
                      hôm nay, 09:25
                      hôm nay, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      Hôm qua, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      Hôm qua, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      Hôm qua, 00:04
                      08-01-2025, 19:02
                      08-01-2025, 15:43
                      08-01-2025, 15:28
                      08-01-2025, 11:44
