Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • Sửa chữa card AGP
    Các bạn có ai đã sửa card AGP này chưa ? Bệnh của nó là không lên hình nhưng
    tín hiệu gởi sang monitor vẫn có thành phần đồng bộ ngang và dọc , nó là card
    AGP FX5200-T128 của hãng MSI sản xuất hình của nó đây : xin các bạn chỉ giáo.
    • Sửa nguồn
      Nguyên văn bởi dammesuachua
      ai có kinh ngiêm sửa nguồn . post lên cho anh em cùng học hỏi đê.
      Có lần tôi gặp một máy tính bấm Power chỉ thấy quạt chip nhích một cái và rồi
      mọi sự êm ru . Tháo bộ nguồn ra khỏi case cho nó chạy không tải và đo các mức volt ra thì vẫn đủ , lấy một bóng đèn trước của xe Honda loại 12V/25W nối
      vào đường 12 volt ra của bộ nguồn và kích cho nó chạy : kết quả giống như ở
      trong máy tính . Kiểm tra bộ nguồn thấy nó chạy TL484 ngõ ra là chân 8 và 11
      ở hai chân này có hai điện trở lấy nguồn cho 2 transistor lái bên trong IC một
      trong 2 bị đứt sẽ gây ra hiện tượng trên 2,7K thay vào chạy tốt . Còn nhiều nữa nhưng bây giờ phải đi làm rồi hẹn lúc khác nhé .
      • cho hỏi ổ cứng tự nhiên không detect thì sửa sao các bác. Thông thường nó bị lỗi con chip nào ko ?
        Hay là chỉ có cách thay main ổ cứng.
        Giúp với, thanks
        • Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
          anh em ơi ...?
          em có cái main giga 845 chạy SDRAM đang chạy bình thường tự nhiên nó đỏ bệnh luôn.
          cứ cắm điện vào là nó chạy luôn chạy khoảng 4-5 giây là ó tắt bụp em đã thay thử CPU khac rồi nhưng ko sao chạy được .
          anh huydim và moị người chỉ dáo cho em pan này với .
          em rất cảm ơn ...
          Bạn kiểm tra nguồn,nếu thấy mấy cái tụ bị phù hoặc hơi phù thì thay hết. Sau đó ngó tới mấy cái tụ trên main. Sau nữa... tính tiếp
          • Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
            Giúp với, thanks
            Đã kiểm tra dây nguồn , cáp 80 sợi dẫn data chưa ? Cắm lại dây nguồn vào ổ đĩa cứng cắm lại cáp data vào ổ cứng và thử khởi động lại máy xem thế nào ,mà này đó là ổ cứng chuẩn UATA hay SATA ?
            • mình đã kiểm tra cách đó rùi, đã thay dây cáp mới những vẫn ko ăn thua. Hiện mình đang xài ổ cứng khác. ATA
              Sẵn tiện cho mình hỏi luôn thêm cái ổ cứng khác nữa cũng ko detect và kêu lạch cạch.
              Nghi cũng thay bo mạch quá.
              Nếu thay bác nào biết chỗ nào thay giá mềm ko ? Nghe nói chợ nhật tảo. Giá khoảng nhiêu vậy bác nếu hiệu Western Digital
                ATA là loại ổ cứng đời cũ hy vọng dễ tìm board , nếu bạn ở TP HCM thì ra chợ Nhật Tảo tìm nếu cần thì đem luôn ổ cứng hư board mạch ra họ thay luôn thử tại chỗ cho chắc . không detect mà còn kêu lạch cạch là hư cơ rồi cái này mà sửa được thì chỉ 10% là tối đa mà không lâu dài đâu . Hãy liên hệ với bạn huydim cũng trên forum này đấy ,huydim là nhà chuyên nghiệp sửa phần cứng mà
                • hic, liên lạc hỏi mà bác ko trả lời, po tay luôn. Kêu cạch là hư cơ hả bác, vậy khi thay board mà ổ bị hư bad hay cơ. Là mất toi tiền luôn.
                  Trời ớn thế.
                  vậy chỉ thay board chứ ko sửa board được à, thấy tụi nhật tảo hình như sửa luôn thì phải, bác nào biết sửa sao ko ?
                  • Anh Huylim ơi con fet N306AD có thể thay thế con nào được. Con giống như Fet có 3 chân trên lưng ghi 3055 có phải fet không vậy
                      Trời ớn thế.
                      Thường thì bạn phải biết tình trạng ổ cứng của mình trước khi hỏng chứ , nếu đã bị bad sector thì trước khi hỏng nó đã không khởi động vào Win được nếu bad sector nằm ở phân vùng cài Win . S.M.A.R.T của ổ đĩa cũng có thể báo cho bạn biết tình trạng của nó nếu có sự cố không bình thường (với điều kiện smart được kích hoạt nghĩa là ON trong bios ) vậy nếu là ổ đĩa của bạn dùng thì việc này phải biết chứ . Chỉ có những ổ đĩa mù nghĩa là của khách mang đến hoặc sưu tầm được ở đâu đó mới không biết thôi . Còn nói về việc sửa board trước hết phải có kiến thức kế đến là đồ nghề chuyên dụng + nhiều xác board để lấy linh kiện cuối cùng là tính kiên trì và khéo tay của người thợ thì việc sửa được board là lẽ đương nhiên . Còn đã hư cơ nếu bạn hiểu rõ về mức độ chính xác của cấu tạo phần cơ khí ổ đĩa và có các thiết bị chuyên dùng + môi trường sạch kín không bụi thì cứ thử đi mà các ổ đĩa đã cũ tất nhiên các chi tiết cơ khí phải hao mòn đến một lúc nào đó vượt quá giới hạn cho phép thì chấm hết . Tóm lại mua ổ đĩa mới nếu hư cơ , board thì có thể thay hoặc sửa được .
                      • Mosfet 3055
                        Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
                        Xin lỗi anh huydim tôi thấy anh bận quá nên xin phép anh trả lời cho bạn microsun . Tái liệu của nó đây :
                        • có ai biết phần mềm nào sửa ổ cứng bị bad ko làm ơn chỉ dùm với xin cám on nhiều.
                          Quang Thư
                          0988342379
                          • Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viết
                            HDD regenerator trong đĩa Hiren's boot CD . Dùng cũng được với điều kiện HDD bị bad ít .
                            • Nguyên văn bởi velo Xem bài viết
                              mình đã thay thử thay nguồn mới rồi mà kết quả vãn vậy bạn ạ
                              ko sao chạy được
                              • Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
                                3055 là con mosfet loại N thường chạy nguồn cho Ram và Chipset cầu Bắc, có thể thay thế = 3296 hay 306AD hoặc = kích cở đều tốt cả. Bạn vào www.alldatasheet.com để tìm hiểu nguyên lý hoạt động hoặc tương đương nhé.
                                Phần cứng máy tính huydim
                                TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
