em đang còn có cái main asus chạp chíp nam là VIA8235... bị nổ 2con feet ko bão hành dc. đã thay 2 con feet tương đương từ cái main khác. sau khi thay xong cắm nguồn điện vào thì đèn led trên main sáng.nhưng kích thì ko chạy dc. đã đo 2 con feet còn lại vẫn tốt. nhiều lúc cắm điện vào thì nó tự chạy dc 5s thì tắt. sờ tay vào chíp nam vẫn bình thường ko nóng. đã chạm tay vào con TA32k để kích nguồn vẫn ko chạy. bây giờ xử lý như thế nào.
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi tí. cái main của em nó card LAn nó ko nhận driver. tên của nó là RTL8100. hồi trước nó vần chạy bình thường. bây giờ nó bắt mình cài driver. em gắn card rời vào khe PCI nhưng nó cũng ko nhận dc mặc dù card vẫn tốt. đã cài lại win nhưng vẫn ko dc.ĐT:0973114208
Nguyên văn bởi quanghinh Xem bài viếtem đang còn có cái main asus chạp chíp nam là VIA8235... bị nổ 2con feet ko bão hành dc. đã thay 2 con feet tương đương từ cái main khác. sau khi thay xong cắm nguồn điện vào thì đèn led trên main sáng.nhưng kích thì ko chạy dc. đã đo 2 con feet còn lại vẫn tốt. nhiều lúc cắm điện vào thì nó tự chạy dc 5s thì tắt. sờ tay vào chíp nam vẫn bình thường ko nóng. đã chạm tay vào con TA32k để kích nguồn vẫn ko chạy. bây giờ xử lý như thế nào.
Tặng cho các bạn yêu thích tìm hiểu sửa chữa máy vi tính một số tài liệu :
Ky_Thuat_Phan_Cung:
http://rapidshare.de/files/38091720/..._Cung.rar.html
Phancung8349365:
http://rapidshare.de/files/38091721/...49365.rar.html
Linh_kien_may_tinh:
http://rapidshare.de/files/38091722/..._tinh.chm.html
Nguon_dien_may_tinh:
http://rapidshare.de/files/38091723/..._tinh.pdf.htmlLast edited by nowdaygood; 20-12-2007, 20:30.
Kinh nghiệm với Asrock p4i45GV
Chào các bạn
Cách đây vài tuần tôi có post bài hỏi cách chữa bệnh tự rớt của mobo Asrock p4i45GV. Tôi nhận thấy TRƯỚC KHI RỚT, MOBO PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG KHU VỰC SOCKET IDE VÀ RAM, sau đó không boot được nữa mà phải chờ một thời gian khá lâu, mới khởi động được một chút xíu rồi lại rớt. Sau một thời gian mày mò khá lâu, tôi nhớ tới bài của bạn Trile, tôi quyết định nhổ con 431 ra kiểm tra thì phát hiện cổng bị thông với A và K. Kiểm tra tiếp phát hiện Q8 có mã 57t gần các pin Pwr và Reset bị đứt cực B. Sau khi thay TL431 mới và thay Q8 bằng con NPN 600mA, bệnh của Mobo đã được khắc phục. Để chắc ăn, tôi thay luôn các tụ hóa mang nhãn hiệu OST vì theo các thông tin trên mạng nước ngòai, tụ OST khi hư không bị phồng cao lên như các hiệu khác.
Đó là một ít kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn.
Nói thêm là đây là cái Mobo của nhà. Tôi cũng không sống bằng nghề sửa chữa. Thấy nó bị hư nên đem ra "quậy"
Một lần nữa tôi cám ơn bạn Trile, Huydim và mong các bạn tiếp tục chia sẽ kinh nghiệm cho anh em.
các bác ơi ! nhơ các bác giúp em chút .may em khi vội đả lở tắt nguồn bây giờ bật lại không lên nưa .màn hình không lên em đã tháo nguồn đo rồi nhưng vẫn chạy tốt .nhưng máy cứ tự động bật tắt em không hiểu lổi gì nua mong các bác giúp với .em xin com ơn
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtCác bác ơi, em có con main intel destop board 845HV chạy rất ổn từ mấy năm nay, nhưng giờ nó chả lên gì nữa, cắm card test main thì báo FF, bỏ ram hoặc bỏ card màn hình thì báo C1, các bác tư vấn cho em cách sử với.
1 ram có vấn đề
2 VGA
3 lỗi BIOS
1 ; bạn thay thử ram khác xem sao
2; thay vga thử
3; nạp lại BIOS
nếu ram và vga tốt thì bạn nên nạp lại BIOS
HỌC HỎI ĐỂ TIẾN BỘ
ĐAM MÊ ĐỂ THÀNH CÔNG
Main pẻn chạy không ổn định
Anh Huydim ơi em có 1 con main pen3 chipset VIA 6368 trước đây khi lấy về chạy rất ổn định không hiểu sao dạo này chạy rất phập phù lúc lên lúc không cứ để một lúc bật lên thì lại chạy rồi reset lại là kêu bíp lên nữa em đã thay thử ram rồi vẫn không được sau đó em đã thay hết một loạt tụ 1500uF 6.3v bằng tụ 2200uf 16v giờ thì không bị tình trạng đó nữa mặc dù tụ không bị phù giờ thì đã tạm ổn nhưng thỉnh thoảng vẫn treo em đã thử thay nguồn và quạt chíp nhưng thỉnh thoảng vào win chạy một lúc vẫn đứng im không nhúc nhích có lúc vừa bật lên thì màn hình trắng xóa như là lỗi cạc màn hình (VGA onboard) khởi động lại là được (em đã dung RP7 lau và xịt khe cắm ram) nói chung là không ổn định theo anh em có nên thay tiếp hết một loạt tụ 1000uF 16V không vì có một số tụ nhỏ là em chưa thử thay.Mong anh huydim và mọi người giúp đỡ em cũng mới mày mò và tự sửa chữa thôi mong mọi người giúp đỡ.Thanks
Main Pen 4 dòng FOXCON Chạy một lúc là die
Mọi người ơi em có con main foxconn ngày xưa ấy mà có cả cổng IE1394 chạy được một lúc là feet nguồn bốc khỏi đã thay thử feet nguồn khác nhưng cứ thay vào một lúc là lại die sờ vào feet rất nóng mặc dù bên trên đã có tản nhiệt và đã có keo tản nhiệt bên dưới nhưng vẫn nóng và chạy một lúc thì lại die FEET thay đã đủ dòng .Như anh huydim nói là do IC dao đọng cho cực gate của feet bị hư vậy IC ấy ở đâu vậy mong mọi người và anh huydim chỉ dùm em em cảm ơn nhiều.Vì em ở thanh hóa nên mua linh kiện rất khó đa phần là phải lấy linh kiện từ những main rác tiện đây cho em hỏi nếu muốn mua những linh kiện như feet nguồn bios các loại của main , IO các loại tụ 3300uF 16V loại cỡ nhỏ thạch anh 32k nếu ra hà nội mua thì mua những linh kiện này ở đâu những bạn nào ở hà nội mà biết thì giúp mình nha .Cám ơn mọi người nhiều mong diễn đàn ngày một phát triển .
Nguyên văn bởi vuongquocanh Xem bài viếtAnh Huydim ơi em có 1 con main pen3 chipset VIA 6368 trước đây khi lấy về chạy rất ổn định không hiểu sao dạo này chạy rất phập phù lúc lên lúc không cứ để một lúc bật lên thì lại chạy rồi reset lại là kêu bíp lên nữa em đã thay thử ram rồi vẫn không được sau đó em đã thay hết một loạt tụ 1500uF 6.3v bằng tụ 2200uf 16v giờ thì không bị tình trạng đó nữa mặc dù tụ không bị phù giờ thì đã tạm ổn nhưng thỉnh thoảng vẫn treo em đã thử thay nguồn và quạt chíp nhưng thỉnh thoảng vào win chạy một lúc vẫn đứng im không nhúc nhích có lúc vừa bật lên thì màn hình trắng xóa như là lỗi cạc màn hình (VGA onboard) khởi động lại là được (em đã dung RP7 lau và xịt khe cắm ram) nói chung là không ổn định theo anh em có nên thay tiếp hết một loạt tụ 1000uF 16V không vì có một số tụ nhỏ là em chưa thử thay.Mong anh huydim và mọi người giúp đỡ em cũng mới mày mò và tự sửa chữa thôi mong mọi người giúp đỡ.ThanksPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi vuongquocanh Xem bài viếtMọi người ơi em có con main foxconn ngày xưa ấy mà có cả cổng IE1394 chạy được một lúc là feet nguồn bốc khỏi đã thay thử feet nguồn khác nhưng cứ thay vào một lúc là lại die sờ vào feet rất nóng mặc dù bên trên đã có tản nhiệt và đã có keo tản nhiệt bên dưới nhưng vẫn nóng và chạy một lúc thì lại die FEET thay đã đủ dòng .Như anh huydim nói là do IC dao đọng cho cực gate của feet bị hư vậy IC ấy ở đâu vậy mong mọi người và anh huydim chỉ dùm em em cảm ơn nhiều.Vì em ở thanh hóa nên mua linh kiện rất khó đa phần là phải lấy linh kiện từ những main rác tiện đây cho em hỏi nếu muốn mua những linh kiện như feet nguồn bios các loại của main , IO các loại tụ 3300uF 16V loại cỡ nhỏ thạch anh 32k nếu ra hà nội mua thì mua những linh kiện này ở đâu những bạn nào ở hà nội mà biết thì giúp mình nha .Cám ơn mọi người nhiều mong diễn đàn ngày một phát triển .Phần cứng máy tính huydim
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
hôm nay, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
