chào anh huydim card test của em đèn reset không sáng. mà em kiểm tra nguồn cho ram rồi có phải ngay con fet gần đó không nó đủ số vôn ghi trên lot ram. mà kiểm tra điện thế cấp cho cầu bắt thế nào anh. thường con IC gần CPu mà anh nói nó có mấy chân vậy. mà anh ơn cái main mà em nói anh hình như khi chạy cầu nam nó bị hơi nóng thì phải. luôn tiện anh cho em hỏi nữa nha . cai nguồn P4 của em nó bị mất nguồn 5v cấp trước vì nó bị thằng lằn vào nổ con traitoo cấp nguồn 5v em thay rồi mà nó cũng không có. cuộn 5v không hư. và monito em nhận của thằng bạn hiệu IBM nó có nguồn mà hình không có anh chỉ em cách kiểm tra nha. thân chào.
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huydim card test của em đèn reset không sáng. mà em kiểm tra nguồn cho ram rồi có phải ngay con fet gần đó không nó đủ số vôn ghi trên lot ram. mà kiểm tra điện thế cấp cho cầu bắt thế nào anh. thường con IC gần CPu mà anh nói nó có mấy chân vậy. mà anh ơn cái main mà em nói anh hình như khi chạy cầu nam nó bị hơi nóng thì phải. luôn tiện anh cho em hỏi nữa nha . cai nguồn P4 của em nó bị mất nguồn 5v cấp trước vì nó bị thằng lằn vào nổ con traitoo cấp nguồn 5v em thay rồi mà nó cũng không có. cuộn 5v không hư. và monito em nhận của thằng bạn hiệu IBM nó có nguồn mà hình không có anh chỉ em cách kiểm tra nha. thân chào.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
chào anh huydim anh post luôn bài hướng dẫn về lỗi không nhận ram và kém CPU luôn đi nha anh. mà anh ơi cái main mà sau khi lưu Bios mó ko khởi động được là nó bị gì vậy.
anh huydim ơi anh có thể hướng dẫn chi tiết cho em cách xác định dao động của monitor cách sửa chữa một số pan thông dụng của monitor và anh có sơ đồ nguyên lý hoạt động của moitor không cho em với. anh nhận em làm đệ tử với sao, và cách sửa nguồn monitor nửa nha anh em mới bước vào nghề hà.
chờ tin của anh cảm ơn nhiều|
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huydim anh post luôn bài hướng dẫn về lỗi không nhận ram và kém CPU luôn đi nha anh. mà anh ơi cái main mà sau khi lưu Bios mó ko khởi động được là nó bị gì vậy.
1.Nguồn cấp cho Ram bị mất, cái này dể rồi dò mạch là ra thôi, SDRAM là 3v3 và DDRAM là 2v6 nhất là các model mới sau này mình thường gặp nhiều là ASROCK hay hỏng con dual mostfet 8 chân,
2.Đối với socket 370 ko nhận Ram thường do cây sắt gắn CPU khi tháo ra 1 số người dùng lực và không đúng khớp sẽ làm đứt mạch từ Socket RAM đến Chipset, ta nối lại là được
Lỗi kén CPU hồi xưa hay có CPU sk370 lưng đen và lưng xanh, một số main đang chạy lưng đen tự dưng dở chứng ko chạy nữa chỉ chạy con lưng xanh thôi (có trường hợp ngược lại) Gặp trường hợp này thay dãy tụ lọc CPU là được. Bây giờ lỗi này mình ko gặp nữaPhần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi lamtieukha Xem bài viếtMình có cái nguồn điện bị phù một cái tụ 2200uf / 6.3v mình có thể thay 1 cái khác 2200uf / 10v được không bạn nào biết chỉ mình với nha cảm ơn rất nhiều.Phần cứng máy tính huydim
Hay quá, tìm được trang Web này hay thật,
Bác huydim ơi, em có con main lởm All-round 845GL/GV, nó vẫn đang chạy bình thường, nhưng em sờ vào con sò 55N03LTA gần CPU thấy nó nóng bỏng, không bít do trước đây ông thợ thay cho mình lấy con sò rỏm hay sao, nhìn mấy con tụ quanh đó thấy ko con nào bị phù, bác cho hỏi luôn, muốn kiểm tra tụ trên mainboard còn tốt hay không thì dùng đồng hồ đo những chỗ nào?
Cảm ơn bác trước nhé.
Nguyên văn bởi lamtieukha Xem bài viếtanh huydim ơi em thay cái tụ 2200uf / 10v vào rồi em kích họat cho quạt nguồn nó quay thì nó quay vài vòng cái nó đứng im luôn, rồi em thay cái 2200uf / 6.3v vào cũng bị tình trạng như vậy mong anh giúp cho cảm ơn anh anh rất nhiệt tình.
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtHay quá, tìm được trang Web này hay thật,
Cảm ơn bác trước nhé.Phần cứng máy tính huydim
Hic hic, em vẫn bít mấy con feet này chạy thì có nóng, nhưng ở đây nóng hơn mức bình thường, không sờ tay vào được, em phải gắn thêm cả 1 miếng nhôm tản nhiêt cho nó nữa, liệu có phải con sò công suất này bị lỗi do khò đi khò lại để tháo từ main hỏng ra lắp vào không?
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtHic hic, em vẫn bít mấy con feet này chạy thì có nóng, nhưng ở đây nóng hơn mức bình thường, không sờ tay vào được, em phải gắn thêm cả 1 miếng nhôm tản nhiêt cho nó nữa, liệu có phải con sò công suất này bị lỗi do khò đi khò lại để tháo từ main hỏng ra lắp vào không?Phần cứng máy tính huydim
chào các anh!
các anh cho em hỏi là cái main sk 478 chip sis . trước đây có thay con chíp cầu nam sis bằng con chip xp4 .chạy được thời gian thì bây gờ nó sinh bệnh là ,không nhận usb,không shutdown được, cắm điện vào là chạy,kô tắt được. khi cắm các card có khe pci thì bị đơ luôn cổng chuột và key, vẫn nhận card .
sờ vào chíp cầu nam thì thấy nóng hơn bình thường so với các main khác.
vậy có phải chíp cầu nam có vấn đề không?hay là lỗi bios?....
cách khắc phục lỗi ?
thanks all.
Nguyên văn bởi ThanhTCEm có con main 845 đời cũ bị cháy con IRF 7338 , bác nào có cho em xin conPhần cứng máy tính huydim
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
